关于卫生巾吸收速度测试仪产品的介绍
今日头条
1191人已加入
(1)卫生巾吸收速度测试仪产品介绍:
卫生巾吸收速度测试仪由标准测试模块、弧形试样座、自动加液装置和自动计时器等组成,具体参数如下:
(1)标准测试模块:尺寸韦(76 ±1)mmX(80±1)mm,质量为(127.0±)2.5g;
(2) 弧形试样座:长为(230±1)mm,宽为(80±)mm;
(3) 自动加液装置:加液量为(5.0±0.1)mL,放液速度小于或等于3s;
(4)自动计时器:分辨率为0.01s.
(2)试验材料:标准合成试液、蒸馏水或去离子水
(3)检测原理:卫生巾粘粘在吸收速度测试赛的弧形试样座上,标准测试模块置于样品表面吸收区域,自动加液装置将一定体积的标准合成试液加入标准测试模块中,计时器记录卫生巾完全吸收标准合成试液的时间,表示其吸收速度。
1.4 操作环境
该仪器在住宅、商业和轻工业环境中使用,遵照标准BS EN 50081-1和BS EN50082-1
1.5 气候环境
其产品进行更改和改进的权利,但无义务对已生产的产品执行改进和安装。
fqj
