今日头条
对新能源汽车有一定了解的都知道新能源汽车主要电力总成系统由电机、电池、电控组成。而电机的性能直接决定了新能源汽车爬坡、加速等重要性能,可见汽车电机在汽车中起到的重要作用。那么对于汽车电机一项重要的质量检测气密性检测在出厂前也是非常重要,厦门希立仪器作为气密性检测设备专业的生产厂家,对于新能源汽车的气密性检测技术已经非常成熟,目前很多新能源汽车零部件厂家都有选择厦门希立气密性检测设备,用于比较范围的产品有:汽车电机、汽车电池、电控、汽车零部件等。
对于本次厦门希立所检测的汽车电机气密性检测难点在于汽车电机的线材部分的固定,线材部分是没有做防水处理的,所以在做气密性测试的时候要将线材部分放在模具外面,同时根据电机的外形结构做个跟电机刚好符合的仿形模具。当按下气密性检测设备启动按钮键时,工装治具会自动下压,让上下模具形成一个密封的空间,同时往密封的模具中每次充入定量的气体,这时候仪器会检测到模具的气体是否恒定,如果有泄漏,那么气体就会流入到电机产品中,这时候模具内部的空间就会变大,这时候仪器所设定的压力参数就无法达到符合的参数值,仪器就会判定产品为不良品,如果产品是好的,那么充入到模具的气体就会一直保持恒定的状态,这个时候仪器就会判定产品为OK产品。如果想要了解更详细的电机气密性检测原理,可以咨询厦门希立仪器,我们将会给出更专业的解答。
厦门希立仪器一站式解决生产线各种产品的气密性检测问题,目前厦门希立气密性检测 设备广泛用于汽车电子、安防照明行业、消费电子、智能穿戴、电池行业、医疗行业等各种各样需要做气密性防水的产品上,有需要可以直接咨询厦门希立仪器。
责任编辑:tzh
