今日头条
目前医疗穿刺器在手术中应用得越来越广泛,穿刺器在手术中也起到了非常关键的作用。国家对穿刺器生产厂家的检验也是非常严格,对于生产中的各个质量检测也需要经过层层验证。对于穿刺器气密性检测这道工序更是需要高精度气密性检测设备来检测,如果气密性检测设备精度不够,那么就无法满足穿刺器气密性检测标准。
在穿刺器国标要求中是这样规定的,一、把导向柱插入到穿刺器外壳里面的时候是不允许有任何泄漏;二、把导向柱拔出来测试气密性的时候往底部充入4.5Kpa的压力,看泄漏值是否在合格范围内(等同于泡水一分钟,冒泡小于20个)。根据这些标准,如果普通的气密性检测设备是无法满足气密性检测需求的。根据国家标准以及本次客户的需求,我们为客户制定了以下气密性检测方案。
本次客户的生产线穿刺器量比较大,所以选择是厦门希立多通道气密性检测设备,可以同步实现一次测试4个穿刺器产品。在进行四通道穿刺器气密性测试的时候我们要保证穿刺器治具的密封度跟精准度,如果穿刺器辅助治具不密封,会导致测试数据也不稳定,厦门希立目前有气密性工装治具经验5年以上的工程人员,确保每个非标定制的治具的密封度跟精准度。
很多厂家对于穿刺器单通道气密性检测设备的稳定性控制掌握得比较好,但穿刺器多通道气密性检测的稳定性却很难把控。主要原因在于多通道气密性检测设备不仅仅是由一个通道扩展到多个通道这么简单,这个不仅仅关系到多通道气密性检测设备的系统开发,同时对于多通道气密性检测设备内部元器件的质量选配也要需用高质量的原配件,厦门希立多通道气密性检测设备内部元器件都是选用知名品牌,进口元器件,不仅可以保证多通道气密性检测的稳定性,同时也保证了多通道气密性检测设备的使用寿命。
由于穿刺器的使用环境比较特殊,所以在无论是单通道气密性测试还是多通道气密性检测都要保证零泄漏、零不良品流出。那么这时候我们要做的就是要保证气密性检测设备的精度够高,测试数据稳定。厦门希立仪器气密性检测设备精度可以达到1pa,可以实时监控到气密性检测设备每1pa的波动。目前跟厦门希立合作过的穿刺器厂家已经越来越多,仪器的精准度跟稳定性也得到了很多厂家的验证。如果有穿刺器气密性检测相关问题可以直接联系厦门希立仪器。
责任编辑:tzh
