臭氧传感器安装四大注意事项
今日头条
1191人已加入
臭氧作为一种在常温常压下具有鱼腥味的淡蓝色气体,氧化性很强,能杀死细菌、病毒等微生物,还能氧化多种无机和有机物,起到脱色、去味的作用,在污水处理中得到了广泛的应用。由于臭氧是一种有毒的强氧化剂,一定浓度的该气体可致人头痛、喉咙干涩、呼吸道受损,甚至危及人身健康,因此在使用时必须加以控制并通过臭氧传感器进行监测,防止意外情况的发生。
臭氧传感器采用了电化学的检测原理,主要是通过测量目标气体进入传感器内部,在感应电极处发生化学反应时产生的电流大小,从而达到检测其浓度的目的。该传感器实际上是由感应电极和负电极组成的一燃料电池元件,无需保养且长期稳定。由于地表臭氧主要来源于工业和汽车废气,因此,臭氧传感器主要的目的是针对排放和空气质量监测以及与消毒有关的安全检测中。
臭氧传感器广泛应用于在制药、医疗、消毒、臭氧分水器、臭氧消毒机等场所或设备中,以上行业或产品由于不同的需要,会存在高、低不同浓度的臭氧气体。而根据国家标准,在有人员存在的场所,空气中的臭氧浓度不得大于0.1ppM 。而在这些场所,臭氧气体浓度的不确定性是客观存在的潜在安全隐患。因此,有必要在有关装置安装臭氧气体检测仪。对给定的工艺装置,需要安装的臭氧检测仪数量和位置决定于许多因素,安装时一般要从以下几个方面进行:
(1)泄漏点或者检测点,就是臭氧气体存在的位置,必须是越靠近越好,因为臭氧极易分解。
(2)受体点或者是人员密集的地方,即臭氧气体能对人员造成威胁的位置,这个的主要目的是保护人员安全。备注:尽管大多数装置具有众多泄漏点和受体点,但这两大类危险点并不总是处于同一场所。例如,潜在泄漏点可能位于临近的工厂。对泄漏点的识别,需查阅所有危险区域分类图、工艺安全管理和风险管理平面图等资料。一般来说,臭氧传感器的安装位置应靠近潜在泄漏点。在对人员造成损害或伤害可能性大的位置,即使附近无具体泄漏点,也应进行检测。
(3)臭氧传感器安装高度应该低于泄漏点,这是因为臭氧的分子量是比空气要大的,臭氧会往泄漏点下方扩散。
(4)针对这种 24 小时需要实时监测的场所,必须安装固定在线式臭氧传感器。可以 24 小时在线检测。并根据不同场合需要有扩散式、管道式、流通式三种安装方式。且设有高低两级报警,能有效安全的监控臭氧浓度,防止安全事故发生。
责任编辑:lq
