植物冠层分析仪的作用及原理
今日头条
1193人已加入
植物冠层分析仪是由托普云农研发供应的,该仪器能够测量叶面积指数、叶片平均倾角,散射辐射透光率、不同太阳高度角下的直射辐射透过率、叶面积密度的方位分布、冠层内外的光合有效辐射等。广泛应用于作物、植物群体冠层受光状况的测量分析及农业科研工作。
通过植物冠层分析仪了解作物的生长情况,方便我们及时采取相应措施进行调整,对提升农产品品质和作物产量具有重要意义。托普云农研发生产的植物冠层分析仪是基于线性可调谐滤光片(LVF)分光技术的新型光谱仪,内置预测模型,可实时输出作物叶绿素、氮素、水分含量的诊断结果,它主要应用于大田作物长势监测、设施作物养分实时诊断、高光效育种材料筛选、农产品/食品快速检测等方面。通过测定植物冠层结构参数,有利于研究植株各项生理活动、透光率与时间变化的规律、叶面积与作物产量的关系等课题。同时,植物冠层也是一种植物表型,对冠层各生理性状的研究同样也有利于作物育种方面的筛选工作的展开。
植物冠层分析仪采用冠层孔隙率与冠层结构相关的原理。它是根据光线穿过介质减弱的比尔定律,在对植物冠层定义了一系列假设前提的条件下,采用半理论半经验的公式,通过冠层孔隙的测定,计算出冠层结构参数。这是目前世界上各种冠层仪都是采用的原理,在上述原理下,植物冠层分析仪采用的是对冠层下测量冠层孔隙率方法,该方法是各类方法中精确和省力、省时、快捷方便的方法。
责任编辑:tzh
