烟密度测试仪的适用范围及功能特点介绍
今日头条
1184人已加入
烟密度测试仪
适用范围:触摸屏电脑双控制建材烟密度测试仪根据国家标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧静态产烟量的测定。
功能特点
1. 双控制方式,可在触摸屏上控制操作,也可以在电脑上操控,操作方式可任意切换!
2. 一台设备可同时几台电脑操作,可几台电脑同时在线,可实现局域网共享!
3. 主辅燃烧器可自动旋转,定位准确。
4. 自主开发控制程序,可满足试验中的各种操作、记录、时时曲线、结果计算
工作条件 :
1.环境温度:0℃-40℃;
2.相对湿度:≤85%
3.供电电压及功率:220V±10%、50HZ、100W;
4.燃气压力:0-0.3MPa(可调节);
5.环境及试验要求:仪器工作时应避免强光直接照射或反射到仪器上;试验进行90min后,应关闭燃气源对仪器降温15min。
6.环境气流:工作状态时无强制空气流动现象;
7.仪器应放在通风橱内进行试验;
结构:分为烟箱和控制两大部分;烟箱部分:烟箱的左右两侧面板上,有电源开关、安全标志开关(背灯开关)、燃气调节装置,另外还有控制排风机的开关(风机开关)。
fqj
