如何消除红眼现象/调节对比度/修整图象
数码摄像机
1人已加入
如何消除红眼现象/调节对比度/修整图象
用数码相机拍摄出数码图象仅仅只完成了拍摄工作,从这些操作中获得的乐趣远远称不上完全享受了数码摄影的快乐。由于拍摄出来的数码图象不一定至善至美,所以要对这些图象进行修整和处理,其实这些操作和数码图象的拍摄一样简单,只需将所拍摄的图象传输到电脑上,然后使用一些简单的图象处理工具就可以轻松完成图象的修整工作,从而使图象的最终效果让人无可挑剔。图象处理软件Photoshop就可以让你随心所欲的对图象进行必要的修整,使图象质量更具专业水准。
  只要使用一部电脑、图象编辑软件如Adobe Photoshop、一部扫描仪和一部彩色打印机,摄影者就可以轻松完成图象的编辑、修整和打印工作。以前使用传统相机时,摄影人员为了消除照片的红眼现象,需要做大量繁杂的工作,而现在只需将鼠标轻轻一点,就可以轻松完成消除红眼、亮度调节、对比度调节工作,甚至还可将旧相片或已经破损的照片修复得焕然一新。目前有些实用软件就可以轻松完成旧相片的翻新工作。
  消除图象中的红眼现象
  在拍摄照片的过程中,红眼现象一直是困扰摄影者的一大难题,挥之不去。在闪光灯闪光结束的一霎那,由于视网膜对光的反射作用导致了红眼现象的产生。图象中人物或动物的眼睛中央都会出现红色斑点,为本来完美的图象增添了一丝遗憾。这里我们向大家介绍一种使用Adobe Photoshop Elements程序消除红眼的简便方法。
  首先要将图象传输到电脑上,然后在Photoshop程序中将其打开,第一步要使用放大工具将图象受红眼影响的部分放大。这种程序专门配备有消除红眼的工具,称之为red-eye brush tool,点击消除红眼工具图标(图A)激活该工具,然后点击图标选择“默认色彩”。图象中存在红眼现象的部分被放大后,只要将工具指针(如同交叉的头发)放在红眼部分(图B)然后点击鼠标。随后你可以清楚的看到红眼现象将会逐渐消失,然后有黑色或较深的颜色逐渐显现出来,使之更加接近自然的眼睛色彩。使用相同的操作过程消除每一处的红眼现象。另外还有其它一些方法也可以有效消除图象的红眼现象,不过因为这种程序配备有专门的消除红眼工具,而且操作简单快捷,所以我们在这里将其作为一种很好的方法推荐给大家。
图A
图B
  修整色泽黯淡的图象,使之重现完美风采
  摄影者可能还会遇到另外一大难题,即在拍摄图象时由于曝光不足而使图象效果不能令人满意。由于在低光条件下拍摄时没有使用闪光灯,或者被拍摄景物的背景过亮而使拍摄的图象显得过于黯淡或出现很多阴影。如果问题不是很严重,这张图象并非无可救药,完全可以使用亮度/对比度调节来补救。具体方法如下:
  先在Photoshop中打开图象,然后在菜单中选择“Enhance”,在“Enhance”菜单下选择“Brightness/Contrast”(图C)。这时将会出现一个窗口,在此窗口中使用滑动调节(鼠标控制)可以对图象的亮度和对比度进行调节(图D)。
图C
图D
  有时可能因为图象色彩过于黯淡,单靠提高整个图象的亮度不足以达到令人满意的效果,而且由于整个图象的亮度不一,为了提高较暗部分的色彩而增加整个图象的亮度可能会使那些本来不错的部分显得过亮,所以在操作时,大家要相当小心,尽可能找出最佳结合点。在调节到让你满意的程度时,点击“OK”就可以了。针对这种情况,Photoshop配备有专用菜单工具“Fill Flash”(图E)。这种工具可以仅仅对图象的黯淡部分进行调节,而不会影响到本来已经很好的图象区域。在大多数情况下使用这种工具能使图象达到较完美的效果。在使用“Bightness/Contrast”调节时,“Fill Flash”工具会弹出一个界面(图F),界面上的滑动条可以进行亮度调节。同时它还配备有“Preview”按钮,可以将修整后的图象和原图象进行对比。如果你对图象效果满意之后,点击“OK”将会保存修改。
图E
图F
  如何修整图象
  摄影者可能都有这样的感受,有时所拍摄的图象中似乎有些部分纯属多余,如果能将这些部分剔除,质量肯定会有更大提高。这种想法在使用传统相机的年代似乎为天方夜潭,但现在由于数码技术的改进,这种情况则已是屡见不鲜了。
  Photoshop中配备有一个crop tool,专门用于这种性质的图象修改。点击该图标就可以激活这一工具(图G),使用鼠标和指针将需要留下的图象部分圈起来,圈定的图象部分较其它部分要明亮一些(图H)。使用指针可以对图象周围的线条以及圈定的图象规格进行调节。将图象圈定好了以后,然后点击“OK”,这时你可以看到圈定的图象以外的部分都被删除,选定的部分则留了下来,整张图象看起来更加紧凑,更能突出主题(图I)。在“File”菜单下选择“Save”将保存修改。
图G
图H
图I
  • 相关推荐
  • 热点推荐
