基于ADRF5519的主要特性、测试建立图和功能介绍
ADI公司的ADRF5519是双路2.3-2.8GHz 20W接收器前端模块,集成了RF前端多片,设计用于工作频率2.3GHz-2.8GHz的时分复接(TDD)应用。ADRF5519可配置成两路,有级联两级低噪声放大器(LNA)和功率硅单刀掷(SPDT)开关。高增益模式,级联两级LNA和开关提供2.6GHz时的低噪声(NF) 0.1dB和高阶增益35dB,输出三截断点(OIP3)32dB(典型值)。
低增益模式,两级LNA的一个级模式,两级LNA的一个级别,提供低电流36mA时14dB增益。在降低模式,LNA关断,器件的时间为12mA。时间,输入RF连接到端面((ANTCHA 或ANT-CHB,分别连接到TERM-CHA 或TERM-CHB)。提供成本-0.5dB,处理LTE 平均功率4dBm。器件有偏上压和匹配,单电源工作。RoHS 片3, 6 mm × 6 mm40 个性LFCSP 封装。主要用在无线基础设备,TD D 大量输入和多输出以及有源天线系统,基于TDD 通信系统。本文介绍了ADRF5519 主要特性和功能,电指标,以及评估板ADRF5519-EVALZ主要特性、测试建立图、电路图、材料清单和PCB装配图。
ADRF5519 是一款双通道、集成式射频前端多芯片模块,专为工作频率为 2.3 GHz 至 2.8 GHz 的时分双工 (TDD) 应用而设计。这
ADRF5519 配置为双通道,具有级联两级低噪声放大器 (LNA) 和高功率硅单刀双掷 (SPDT) 开关。
在高增益模式下,级联的两级 LNA 和开关在 2.6 GHz 下提供 1.0 dB 的低噪声系数 (NF) 和 35 dB 的高增益,输出三阶截取点 (OIP3) 为 32 dBm(典型值)。
在低增益模式下,两级 LNA 的一级处于旁路状态,在 36 mA 的较低电流下提供 14 dB 的增益。在掉电模式下,LNA 关闭,器件消耗 12 mA 电流。
在发射操作中,RF 输入连接到终端引脚(ANT-CHA 或 ANT-CHB 分别连接到 TERM-CHA 或 TERM-CHB)。该开关提供 0.5 dB 的低插入损耗,并处理 43 dBm 的长期演进 (LTE) 平均功率(9 dB 峰均比 (PAR)),以实现整个生命周期的运行。
该器件采用符合 RoHS 标准的紧凑型 6 mm × 6 mm、40 引脚 LFCSP 封装。
ADRF5519主要特性:
► 集成双通道射频前端
► 2 级 LNA 和高功率硅 SPDT 开关
► 片上偏置和匹配
► 单电源操作
► TCASE = 105C 时的高功率处理能力
► LTE 平均功率 (9 dB PAR) 全寿命:43 dBm
► 增益
► 高增益模式:2.6 GHz 时典型值为 35 dB
► 低增益模式:2.6 GHz 下典型值为 14 dB
► 低噪声系数
► 高增益模式:2.6 GHz 下典型值为 1.0 dB
► 低增益模式:2.6 GHz 下典型值为 1.0 dB
► 高隔离
► RXOUT-CHA 和 RXOUT-CHB:45 dB 典型值
► TERM-CHA 和 TERM-CHB:60 dB 典型值
► 低插入损耗:2.6 GHz 时典型值为 0.5 dB
► 高 OIP3:32 dBm 典型值
► 掉电模式和低增益模式
► 低电源电流
► 高增益模式:5 V 时典型值为 110 mA
► 低增益模式:5 V 时典型值为 36 mA
► 掉电模式:5 V 时典型值为 12 mA
► 正逻辑控制
► 6 mm × 6 mm、40 引脚 LFCSP 封装
► 引脚与 ADRF5545A 和 ADRF554910 W 版本兼容
ADRF5519应用:
► 无线基础设施
► TDD大规模多输入多输出和有源天线系统
► 基于 TDD 的通信系统
放大器
图1.ADRF5519功能智能
ADRF5519电指标:
VDD1-CHA, VDD1-CHB, VDD2-CHA, VDD2-CHB 和 SWVDD-CHAB = 5 V, SWCTRL-CHAB = 0 V 或 SWVDD-CHAB, BP-CHA = VDD1-CHA 或 0 V, BP-CHB = VDD1 -CHB 或 0 V, PD-CHAB = 0 V 或 VDD1-CHA,外壳温度 (TCASE) = 25C 和 50 Ω 系统,除非有标志的。
放大器
评估板ADRF5519-EVALZ
评估 ADRF5519 双通道、2.3 GHz 至 2.8 GHz、20 W 接收器前端
ADRF5519 是一款集成式双通道、2.3 GHz 至 2.8 GHz、20 W 接收器前端,非常适合时分双工 (TDD) 无线基础设施应用。ADRF5519 由一个高功率开关和一个两级低噪声放大器 (LNA) 组成
在每个频道上。
本用户指南介绍了 ADRF5519-EVALZ,旨在轻松评估 ADRF5519 的特性和性能。ADRF5519-EVALZ 的照片如图 2 所示。
ADRF5519 数据手册提供了 ADRF5519 的完整规格。使用 ADRF5519-EVALZ 时,请参阅 ADRF5519 数据表和本用户指南。
评估板ADRF5519-EVALZ主要特性:
► ADRF5519 的全功能评估板
► 轻松连接到测试设备
► 用于校准的直通线
所需设备:
► 直流电源
► 网络分析仪
放大器
图3.评估板ADRF5519-EVALZ测试建立图
放大器
图4.评估板ADRF5519-EVALZ电路图
评估板ADRF5519-EVALZ材料清单:
放大器
图5.评估板ADRF5519-EVALZ装配图
       责任编辑:pj
