医药行业臭氧监测解决方案
今日头条
1184人已加入
在药品生产中,GMP条例对药品生产 (特别是无菌产品 )有着极其严格的要求。为此,药品生产车间需要通过臭氧消毒来保证药品生产环境。臭氧消毒与各种传统消毒方法相比消毒效果更显著,臭氧不仅能够有效杀灭绿脓杆菌、大肠杆菌以及肝炎病毒等各类细菌,并且还能有效杀灭病毒,可以说当前臭氧消毒方式在药品生产中的作用越来越重要。臭氧传感器主要应用于生物制药类的洁净车间。生物制药车间一般对环境卫生条件的要求都比较高,因此不仅需要密封性好,而且需要进行彻底的消毒处理。生物制药类的洁净车间较早常用的消毒方法是通过喷洒或熏蒸化学药品来进行消毒,然而,这种方法往往会产生大量细小微尘,对洁净车间的环境有着很大的影响,并且实施起来也比较麻烦。所以,随着近年来大量新消毒技术的开发,干净卫生臭氧开始被广泛用于制药灭菌中,而臭氧传感器也因此得以更广泛应用。
臭氧的消毒原理
臭氧在常温常压下结构不稳定,很快自行分解成氧气和单个氧原子,具有很强的活性,对细菌有极强的氧化作用,臭氧氧化分解了细菌内部氧化所必须的酶,从而破坏其膜,将它杀死,多余的氧原子则会自行重新结合成为普通氧分子,不存在任何有毒残留物,故称无污染消毒剂,它不但对各种细菌(包括肝炎病毒,大肠杆菌,绿浓杆菌及杂菌等)有极强的杀灭能力,而且对杀死霉菌也很有效。
我国卫生部颁布的“消毒技术规范”中,对臭氧的杀菌作用,使用范围及使用方法都有明确的规定。肯定了臭氧是一种广谱杀菌剂,可杀灭细菌繁殖体和芽胞、病毒、真菌等,可破坏肉毒杆菌毒素。臭氧的杀菌速度较氯快。
臭氧传感器的工作原理
1、电化学原理
电化学的检测原理,主要是通过测量目标气体进进入传感器内部,在感应电极处发生化学反应时产生的电流大小,从而达到检测其浓度的目的。电化学传感器实际上是由感应电极和负电极组成的一燃料电池元件,无需保养且长期稳定。不仅如此,城市技术的臭氧传感器分辨率高,响应速度快,并且拥有技术支持人员,可为用户提供应用指导服务。
2、半导体
半导体臭氧传感器利用气敏半导体材料,如WO3,Sn0,In203等件数氧化物制成的敏感元件,当它们吸收臭氧时,发生氧化还原反应,产生或放出热量,使元件的温度发生相应变化,从而电阻发生变化,将臭氧的浓度变换为电信号,进行臭氧浓度的测量,一般情况,随着提起的浓度增加,元件阻值明显增大,在一定范围内,呈线性关系。
3、紫外线原理
采用紫外线吸收原理的臭氧气体分析仪,用稳定的紫外灯光源产生紫外线,光波过滤器过滤掉其它波长紫外光,只允许253.7nm的紫外线通过,经过样品光电传感器后,再经过臭氧吸收到达采样光电传感器,通过样品光电传感器和采样光电传感器电信号比较,根据Lambert-Beer定律进行数学模型计算,从而得出臭氧浓度大小。.
      责任编辑:lq
