工作站
Windows XP系统任务管理器几个另类用法
Windows任务管理器可以用来察看当前运行的程序、启动的进程、CPU及内存使用情况等信息,这为我们进一步解决问题提供思路,用好任务管理器是菜鸟们竞升高手的必经之路。
1.让你受益无限的几个雕虫小技
★选择性的窗口控制:我们通过任务栏上右键菜单中的“层叠窗口”、“横向平铺窗口”等命令来对所有窗口进行布局控制,但如果是对其中几个窗口呢?一种方法是按下Ctrl,在任务栏中选择要控制的窗口,单击右键,选择相应命令。另一种方法为:在任务管理器的“应用程序”标签下,同样按下Ctrl并选择要操作的程序,单击右键,选择相应命令即可,该方法比第一个方法的优势在于如果我们打开的窗口数量很多,常常不能在任务栏中看到该窗口究竟是什么,容易造成误操作,而在任务管理器中则不同。
★随时关注CPU占用情况:通常情况下我们只关心系统所有正运行的程序占用的CPU资源情况,我们可以在任务管理器中选择“选项”菜单,勾选“使用时自动最小化”和“最小化时隐藏”,接下来运行“Regedit”打开注册表编辑器,定位到“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
\Windows\CurrentVersion\Run”分支,新建一个名为“Taskmanager”的REG_SZ值,将其值修改为“"c:\windows\system32\cmd.exe"/c"start"/minc:\windows\system32\taskmgr.exe”。这样我们可以随时将鼠标悬浮在系统托盘区域一个绿色图标上,稍等片刻,CPU资源情况遍尽收眼底了。
★远程控制时调用任务管理器:当我们使用WindowsXP的远程桌面连接或者使用第三方软件进行远程控制时,要在对方的系统中打开任务管理器,不能使用Alt+Ctrl+Del或者Ctrl+Shift+Esc热键,这样打开的是本机的任务管理器,正确的方法是运行任务栏右键菜单中的“任务管理器”命令。
★更酷的任务管理器打开热键:如果你每次都要劳神的按下三个组合键才能打开任务管理器,那么就为C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe建立一个桌面快捷方式,再在该快捷方式上单击右键,选择“属性”,并为其分配一个热键吧(如F5)。
★任务管理器中也可以玩“运行”:如果“开始”菜单中的“运行”命令被屏蔽,那就试试在任务管理器中选择“文件→新建任务(运行)”吧,效果一样。
2.给任务管理器加个“开关”
在WindowsXP中,我们有三种方法来禁用与启用任务管理器:
方法一:运行“Regedit”命令打开注册表编辑器,依次定位到“HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
\Windows\CurrentVersion\Policies\System”分支,在左边找到“DisableTaskMgr”项(如没有则新建,其类型为REG_DWORD),其值设置为1则禁止,为0则启用。
方法二:运行“gpedit.msc”命令打开“组策略”设置窗口,依次展开“本地计算机策略→用户配置→管理模板→系统→Ctrl+Alt+Del选项”,在右边的“删除任务管理器”的属性中,设置为“已启用”。
方法三:上面两种方法对所有用户有效,如果你想单独对某个用户设置禁用,那么可以打开C:\WINDOWS\system32目录,右键单击taskmgr.exe,选择“打开方式”菜单,在弹出的“运行身份”窗口中勾选“下列用户”,并指定一个用户即可。
小提示:
大家遇到在任务栏区域的右键菜单中“任务管理器”为灰色不可选状态,或者运行“taskmgr”命令时提示“任务管理器已被系统管理员停用”故障都可以通过上面的设置来解决。此外,如果你的任务管理器的“进程”标签的“用户名”一列信息丢失(显示为空白),那么请运行“services.msc”命令打开服务设置窗口,重新启动TerminalServices这项服务即可。
3.“双击”在任务管理器中的应用
很多朋友每天都要使用无数遍任务管理器,却未曾知道这里还有很多关于“双击”的技巧:
★双击任务管理器的边框区域,可以以“TinyFootprintmode”(精简模式,隐藏了彩单栏,MediaPlayer也提供类似功能)显示任务管理器,再次双击切换为完整模式。
★切换到“应用程序”标签,双击其中某个列表中某个程序,可以让该程序对应的窗口最靠前,该技巧对于WindowsXP任务栏常常无响应的情况尤其有效,我们再不用在任务栏中单击切换窗口前置了。不过,使用该功能时请确保取消勾选“选项→前端显示”,否则技巧无效。
★切换到“应用程序”标签,双击该窗口中的任何空白处,可以快速最小化任务管理器。
★切换到“性能”、“联网”标签,双击窗口任意区域可以将其对应曲线图以最屏方式显示,便于察看。
4.妙用任务管理器,秘密东东巧运行
第一步:首先确保在用户账户中启用“使用快速用户切换”功能,接下来打开你你要运行的程序,如开启FlashFXP、BT下载东西或者Winamp听歌。
第二步:新建一个具有管理员权限的账户(假设其账户名为123),接下来打开任务管理器,切换到“用户”标签,在其列表中找到“123”这个账户名,右键单击,选择“连接”,输入123账户的密码,确认后即可切换到该账户环境中。接下来我们的所有正常操作都在该账户环境中进行即可,而之前秘密运行的程序既不会在任务栏和系统托盘中出现,在任务管理器的“应用程序”、“进程”中也找不到,不过它们依然在默默运行着。
