一文知道MD-268节能定时器的维修方法
几年前买了该定时器用于控制电动自行车的充电,某一天发现电动车不充电了,经过检查后确认定时器出了问题,不能按时接通。
MD-268
该定时器具有10组可编辑开关,可分别设定在每天或星期几的几点几分开通和关断,使用方便,可用于控制各种小功率电器。为了维修定时器,根据实物绘制了定时器的电路图,如图1所示。根据图1中继电器J的型号,推测电容降压后的直流工作电压应在24V左右。检测发现,在定时器输出为接通状态时,J的触点不能闭合,工作电压只有11V,达不到继电器的吸合电压,所以定时器不能正常工作。因电压低,所以怀疑0.22μF降压电容有问题,检测降压电容的容量不足0.1μF,用相同的电容更换后,定时器工作正常,故障排除。
MD-268
分析该电路,设计的很巧妙,利用电容降压电路的特点,在继电器J的触点断开后,定时器的工作电压降低到约2.3V,定时器的功耗约30mW;J的触点闭合后,功耗约为280mW。顺着这个思路,笔者考虑能不能降低继电器触点闭合后的功耗呢?微型继电器有个特点,其最大吸合电压约为其额定电压的80%,最小释放电压约为其额定电压的20%,那么继电器触点闭合后降低其工作电压就可以降低功耗,同时继电器还能保持触点的闭合。因此,对原电路进行改进,在继电器J两端并联一个延时降压电路,由1只三极管及稳压二极管为核心组成的延时降压电路,使J的触点闭合后的工作电压降低到6V,电路如图2所示。电路中延时电容接地及开关二极管的接入,是为了电容的有效放电,并提高延时电路的可靠性。经试验,稳压二极管的稳压值取4.7~6V时,电路工作正常且可靠。增加的电路可用“洞洞板”做一小块电路放在定时器的空闲处,4个点接入电路即可。
责任编辑人:CC
