工作站
揭开连接出现小叹号不能上网问题的神秘面纱
“怎么又不能上网了?”每次上不了网总出现一个小叹号?为什么在家里上网出现这个小叹号就能上网,在单位而就上不起了呢?这样的问题可能很多人都遇到过,到底是什么原因呢?今天我们就来揭开这其中的秘密。
一、此网非彼网,认清连接类型
现在主流互联网连接类型有两种:ADSL拨号连接模式和局域网共享模式,一般地电脑在连接互联网之前需要执行拨号操作,那么采用的是ADSL宽带连接模式;电脑不需要执行拨号操作即可连接互联网则多采用局域网共享模式。在拨号连接模式下,计算机会自动向网络运营商索取IP地址和DNS服务器地址,这时你的计算机会同时拥有两个网络连接,一是局域网网络连接,二是互联网网络连接,即使局域网网络连接受限,但互联网网络连接正常,所以小李使用ADSL拨号上网的家庭电脑依然可以上网冲浪。
为什么小李单位办公室的办公电脑一旦网络受限就无法上网了呢?想必聪明读者已经想到,因为单位是局域网络,肯定是办公电脑的IP地址协议出现了问题,我们要如何对其进行修改呢?
二、受限网络请走开!三步搞定网络连接
第一步:执行“开始→控制面板→网络连接”命令,在出现的窗口中点击“本地连接”图标打开“本地连接状态”对话框,在这里我们可以查看网卡的工作状态。当网络连接受限会出现小叹号(图1)。
第二步:要对受限的网络连接进行属性设置,则需要点击“属性”按钮打开“属性”对话框,在对话框中间的“此连接使用下列项目”栏中找到并双击“Internet协议(TCP/IP)”(图2),这时就会弹出“Internet协议(TCP/IP)属性”对话框(图3)。
第三步:在“Internet协议(TCP/IP)属性”中,可以看到Windows默认此协议将“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”,当你的网络出现受限制的情况则很有可能是你网络中的DHCP服务器出现了故障,那么我们就需要手动输入IP地址和DNS服务器地址了。操作方法是点击选择“使用下面的IP地址”和“使用下面的DNS服务器地址”栏,将其中的数值一一输入(图4)。
注意:你不能按图中数值输入这些IP地址和DNS服务器地址,你需要向你的局域网管理员索取这些数值,正确输入IP地址和DNS地址等信息并一一点击“确定”按钮确定修改后,受限制的网络即可畅通无阻了。
