基于ADI ADL6317辅助射频(RF)增益增益(VGA)方案设计
模拟技术
2532人已加入
ADI17公司的ADL6317天线(RF)增益增益模(VGA),提供从射频(RF)数转换器(DAC),器和片系统(SoC)到内功率放大器(PA)的接口。集成器件了平衡/不平衡调节器和混合环器可以在1.5GHz至3.0GHz的频率范围内实现射频能力。ADL617还包含了动态膨胀器(VVA),高线性度放大器和数字衰减器(DSA),而集成到 ADL6317 中的套件可以通过 4 线端口用接口 (SPI) 进行编程。RF 输出频率从 15000MHz 到 3000MHz.50 Ω 输入输入和 50 Ω 单端输出,工作电压 5V.主要在FDD/TDD宽带通信系统中的2G/3G/4G LTE.本文介绍了ADL63RF信号链的主要特性,功能圆形和射频信号链,基本点连接图和信号可以使能通用的特点建立图以及ADL6317板主要特性,测试建立图和电路图。
ADL6317 是一款发射可变增益放大器 (VGA),可提供从射频数模转换器 (RF DAC)、收发器和片上系统 (SoC) 到功率放大器的接口。集成巴伦和混合耦合器可在 1500 MHz 至 3000 MHz 的频率范围内实现高性能射频功能。
为了优化性能与功率水平,ADL6317 包括一个电压可变衰减器 (VVA)、高线性放大器和一个数字步进衰减器 (DSA)。ADL6317 中集成的所有器件均可通过 4 线串行端口接口 (SPI) 进行编程。
ADL6317 采用先进的硅锗 (SiGe)、双极互补金属氧化物半导体 (BiCMOS) 工艺制造。
ADL6317 主要特性: 将
用于 RF DAC、收发器和 SoC 的 VGA 传输到功率放大器接口
RF 输出频率范围:1500 MHz 至 3000 MHz
带有偏置 T 形管的内部巴伦可提供 RF DAC 输出
集成 VVA 衰减范围与片上 DAC:20.5 dB
2 级高线性放大器
RF DSA 衰减范围:15.5 dB,0.5 dB 步进分辨率
50 Ω 差分输入和 50 Ω 单端输出
通过 4 线 SPI
单 5 V 电源完全可编程
38 端子,10.5 mm × 5.5 mm LGA
ADL6317应用:
2G/ 3G/4G/LTE在FDD/TDD宽带通信系统中的应用
衰减器
图1.ADL6317功能
衰减器
图2.ADL6317射频信号链
衰减器
图3.ADL6317基本连接
衰减器
图4.ADL6317信号有限使能单独
衰减器
图5. ADL6317辅助多路器
衰减器
射频建立图6.ADL6317通用特性图
ADL6317评估板
Evaluating TxVGAs for Use with DACs and Transceivers
ADL6317 是一款发射可变增益放大器 (VGA),可提供从射频 (RF) 数模转换器 (DAC)、收发器和片上系统 (SoC) 到功率放大器 (PA) 的接口。集成巴伦和混合耦合器允许在 1.5 GHz 至 3.0 GHz 频率范围内实现高性能射频功能。
为了优化性能与功率水平,ADL6317 包括一个电压可变衰减器 (VVA)、高线性放大器和一个数字步进衰减器 (DSA)。集成到 ADL6317 中的器件可通过 4 线串行端口接口 (SPI) 进行编程。
本用户指南介绍了 ADL6317 的评估板和软件。有关完整详细信息,请参阅 ADL6317 数据表,使用时必须结合本用户指南查阅
评估委员会。ADL6317 评估板
采用 FR-370HR、Rogers 4350B 四层制造。
ADL6317评估板主要特性:ADL6317评估板通过SDP-S板5.0 V单电源供电
实现
SPI控制的全功能评估板图7.ADL6317评估板外形图图8。ADL6317评估板测量建立图9。ADL6317电路图评估板中电网为您整理如下详细资料详情请见:https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adl6317.pdf状语从句:HTTPS://www.analog。 com/media/en/technical-documentation/user-guides/ADL6317-EVALZ-UG-1609.pdf adl6317.pdf ADL6317-EVALZ-UG-1609.pdf
衰减器
       责任编辑:pj
