如何确定电脑是否中毒
工作站
0人已加入
如何确定电脑是否中毒
如果其中任意一步发现病毒,就不用继续向后判断了。
  一、进程
  首先排查的就是进程了,方法简单,开机后,什么都不要启动!
  第一步:直接打开任务管理器,查看有没有可疑的进程,不认识的进程可以Google或者百度一下。
  PS:如果任务管理器打开后一闪就消失了,可以判定已经中毒;如果提示已经被管理员禁用,则要引起警惕!
  第二步:打开冰刃等软件,先查看有没有隐藏进程(冰刃中以红色标出),然后查看系统进程的路径是否正确。
  PS:如果冰刃无法正常使用,可以判定已经中毒;如果有红色的进程,基本可以判断已经中毒;如果有不在正常目录的正常系统进程名的进程,也可以判断已经中毒。
  第三步:如果进程全部正常,则利用Wsyscheck等工具,查看是否有可疑的线程注入到正常进程中。
  PS:Wsyscheck会用不同颜色来标注被注入的进程和正常进程,如果有进程被注入,不要着急,先确定注入的模块是不是病毒,因为有的杀软也会注入进程。
二、自启动项目
  进程排查完毕,如果没有发现异常,则开始排查启动项。
  第一步:用msconfig察看是否有可疑的服务,开始,运行,输入“msconfig”,确定,切换到服务选项卡,勾选“隐藏所有 Microsoft 服务”复选框,然后逐一确认剩下的服务是否正常(可以凭经验识别,也可以利用搜索引擎)。
  PS:如果发现异常,可以判定已经中毒;如果msconfig无法启动,或者启动后自动关闭,也可以判定已经中毒。
  第二步:用msconfig察看是否有可疑的自启动项,切换到“启动”选项卡,逐一排查就可以了。
  第三步,用Autoruns等,查看更详细的启动项信息(包括服务、驱动和自启动项、IEBHO等信息)。
  PS:这个需要有一定的经验。
  三、网络连接
  ADSL用户,在这个时候可以进行虚拟拨号,连接到Internet了。
  然后直接用冰刃的网络连接查看,是否有可疑的连接,对于IP地址,可以到http://www.ip138.com/查询,对应的进程和端口等信息可以到Google或百度查询。
  如果发现异常,不要着急,关掉系统中可能使用网络的程序(如迅雷等下载软件、杀毒软件的自动更新程序、IE浏览器等),再次查看网络连接信息。
四、安全模式
  重启,直接进入安全模式,如果无法进入,并且出现蓝屏等现象,则应该引起警惕,可能是病毒入侵的后遗症,也可能病毒还没有清除!
  五、映像劫持
  打开注册表编辑器,定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options,查看有没有可疑的映像劫持项目,如果发现可疑项,很可能已经中毒。
  六、CPU时间
  如果开机以后,系统运行缓慢,还可以用CPU时间做参考,找到可疑进程,方法如下:
  打开任务管理器,切换到进程选项卡,在菜单中点“查看”,“选择列”,勾选“CPU时间”,然后确定,单击CPU时间的标题,进行排序,寻找除了System Idle Process和SYSTEM以外,CPU时间较大的进程,这个进程需要一起一定的警惕。
  目前这些办法足以应付常见的病毒和木马了。
评论(0)
发评论
游客 2011-08-27
0 回复 举报
我试试看! 收起回复
