提高电动式喇叭音质的方法
随着社会的数字化,多媒体普及,大家逐渐关注多媒体的视听效果。特别是音响发烧友,为了追求高品质声音效果,可一掷千金,甚至用镀金的材料来武装自己的音响设备。但收到的效果甚微,性价比极低。
喇叭是音响的嗓子,只有好的嗓子才能唱出好的歌声。市面上最普及的应该是电动式喇叭,电动式喇叭的工作原理是,通电线圈在磁场中受到力的作用,这个力使喇叭的振动系统动作,从而把电信号转为声音信号。
喇叭对自然界的声音进行还原时,通常会出现失真。其原因很多种,但从结果来看,主要有两种:一是,不能还原足够小或者足够大的声音;二是,不同音调(频率)还原能力不一致。所以从理论上来说,大家都在追求通电线圈所处的磁场足够强,因为安培力的大小与磁场强度成正比(F=BILsinθ),这样微弱的电信号(电流)更容易被“识别”出来;同时大家也在追求磁场足够稳定,不受线圈的感应磁场影响,尽可能减少非线性失真。
根据楞次定律,喇叭通电的线圈会产生一个感应电磁场,以抗拒其运动的趋势。所以喇叭使用时,线圈所处的磁场是动态矢量叠加的磁场,是不稳定的。
为了增加磁场的稳定性,目前普遍采用的做法是采用短路环来消耗感应磁场的能量,但并不能从根本上解决问题,因为即使不考虑增加短路环而增加了实际的磁间隙带来了弊端,单说产生的变化磁场,通过短路环形成涡流再转换为热能,时间上是滞后的;再者短路环实质上就是一匝线圈,因此也会产生感应磁场,导致磁间隙中的磁场还是不稳定,对喇叭音质不利影响还是发生了。
为了解决这个问题,对现有喇叭磁路结构进行解剖分析,并做出如下改动。以下仅以外磁结构的喇叭进行说明,其他结构的喇叭类似。
一、原喇叭磁路结构特点,见下图剖面:
音质
磁力线通过磁间隙形成闭合回路,因为T铁和华司的导磁率很高,所以磁铁的大部分磁力线在磁间隙通过,方向的引向(指向或背向)华司的圆心,刚好与喇叭线圈垂直,使线圈受到安培力垂直磁力线上下运动。线圈的感应电磁场要有效阻碍线圈上、下运动(楞次定律),在磁间隙这个位置,方向也必须引向华司的圆心,矢量方向与原磁铁磁力线方向一致或相反。
二、改造后的结构,见下图:
音质
在T铁圆柱体底部固定一组补偿线圈,补偿线圈引线从上面的华司孔穿出,与喇叭的发音线圈并联。华司上的穿线孔宜相对其圆心对称布置,这样可使发音线圈水平方向所受合力为零,不会因为华司开孔而破坏音质。补偿线圈设置在设置,隐蔽不易被外力损坏,磁铁的内部有利于减少漏磁,T铁在这个位置是圆柱形,也有利于补偿线圈的安装固定。
如图所示,在喇叭工作的某个瞬间,发音线圈在磁间隙产出一个叠加量的磁通量,图纸用粗箭头线表示;和发音线圈并联的补偿线圈,其磁回路如图所示,在磁间隙位置同时产生一个补偿的磁通量,最终使磁间隙的磁场接近稳定,从根本上减少了喇叭的线性失真。
责任编辑人:CC
