水文环境在线监测站的应用特点是怎样的
今日头条
1192人已加入
水文环境在线监测站FT-SW4采用非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。水库竣工且投产后时常出现积水现象,因改变了河道河流周围环境,十分容易造成水库中淤积大量泥沙,致使防洪抗旱工作无法继续。经分析以前的水文情报数据,准确了解泥沙输出转移方向,采用工程及非工程方式,使用水库基本条件调整该作业运转程序,减少水沙冲刷河道,达到延续水库作业时长、保护河道的效果。
监测平台特点:
1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置
3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
4、同时具备数据导入导出功能(excel);
5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据
产品特点:
(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
fqj
