教你不用软件截屏的小技巧4条
台式机
8人已加入
教你不用软件截屏的小技巧4条
一、代替屏幕截图软件
  按下Print Screen键,将会截取全屏幕画面。用鼠标点击“开始→程序→附件→画图”,将会打开“画图”程序,点击该窗口中的“编辑→粘贴” 菜单,这时会弹出一个 “剪贴板中的图像比位图大,是否扩大位图?”对话框,点击“是”,就会将该截取的图片粘贴到其中。再按下Ctrl+S键将图片保存即可。
  二、抓取当前活动窗口
  在使用Print Screen进行屏幕抓图时,同时按下Alt键,就会只抓取当前活动窗口,然后按上述方法保存即可。
  三、截取游戏画面
  我们都知道用键盘上的Print Screen键可以抓取系统中的桌面图案,然后在“画图”程序或是Photoshop之类的图像处理软件中可以“粘贴”出来。但是如果我们要抓的是游戏画面的话,上面这个方法可能就不灵光了。
  没关系,启动Windows Media Player(8.0以上版本),打开一个视频文件,选择“文件→属性→高级”,双击 Video Renderer,在Direct Draw中,把YUV Flipping、RGB Flipping、YUV Overlaya 和 RGB Overlays四个选项取消,确定后退出。再试试看,用Print Screen键也可以抓游戏画面了。
  不过,现在网游都有截屏的键,只要按一下就截屏
  四、截取DirectX图
  Print Screen 键无法截取DirectX图,没关系,只要我们略施小计,就可以让它大展拳脚。在“开始”菜单的“运行”中输入 regedit,打开注册表编辑器,然后展开注册表到HKEY_Local_Machine/Software/Microsoft /DirectDraw分支,新建一个“DWORD”值,并将其重命名为“EnablePrintScreen”,填入键值“1”,即可使 Print Screen键具有截取DirectX图的功能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 截屏
