今日头条
电是现代文明的血液。发电厂是人类生活的发动机。从传统的煤电到燃气电,再到风电、水电、太阳能、潮汐能,清洁、绿色、可持续是全球电力行业的共同追求。我国电厂经历了三个重要的发展时期,逐步向高效清洁的智能电厂迈进。
1.0电厂 建国初期到80年代
刚建国传统电厂时期,电力人蓬头垢面,汗流浃背是这个时代电力人的标识。
2.0电厂 80年代末到2010年
传统电厂逐步实现代工业化的时期,从单元式机组转向集中控制。
3.0电厂 现今
智能化、自动化、环保化的时期,智能大脑,智能巡检是它的标识。
本次“独家揭秘技术内核”,会重点介绍智能电厂的核心成员之一,叫做“智能巡检机器人”。
01、智能巡检机器人
智能巡检机器人是一个集成了多种传感器的轮式机器人。它可以进行红外测温、表计识别、振动测量、声音识别等功能监测,并将识别结果上传到数据中心,保证了数据的准确性和及时性,同时也可以适应更复杂的工作环境。
02、智能巡检机器人的“顺风耳”
传统的人工要想检查设备运转是否正常,会使用一种工具,像长长的探针,一头靠近设备,另外一头靠近耳朵来倾听声音是否正常。智能巡检机器人装有震动测量和声音识别设备,把采集到的数据传到后台的智能大脑,智能大脑会把正常数据和采集到的数据进行比对,从而判断出设备运行是否存在异常。
03、 智能巡检机器人的“千里眼”
在另外一个车间,有经验的工程师通过触摸设备来感知温度,确定该设备是否过热。这要求工程师有多年的经验才能做到。而一般的工程师都是使用测温枪对设备的多个点进行测量。而智能巡检机器人通过红外线摄像头整体拍摄设备,把生成的红外线图像与正常图像进行比对,用了不到15秒就检测出温度异常并报警,比人工测量要快很多倍。
04、智能巡检机器人的“金钟罩”
热电厂除了发电还有输送热力的作用,很多设备都是高温高危的,有的故障极其危险,比如蒸汽泄漏,我们知道蒸汽的温度能达到250度或更高。过去蒸汽泄漏没有防烫服,更没有机器人,80年代的时候发生过一次蒸汽泄漏,工人去处理故障,就是一身工作服,安全帽、劳保鞋,冲进去冲出来不到2分钟,但是从脚脖子到整个脚底整个都烫伤了。
有了智能巡检机器人,这种高危高温的工作在它坚固的外壳下完全不是问题,机器人移动过去确定好泄漏故障点后,工作人员可以在危险区域外把对应的故障管道关闭,从而阻止泄漏的发生。
05、智能巡检机器人的“超级大脑”
智能巡检机器人并不是一个孤立的设备,它有一个聪明的控制系统,我们叫它“电厂脑”。1672台设备的数据以及智能巡检机器人实时监测到的不同的声音、温度、震动,位置等数据也会传送到这里。电厂脑还聚合了设计规范、实时参数、故障预警、缺陷分析、检修管理等基于设备的全生命周期数据,根据设备特性及技术人员实践经验,为设备管理者提供多维度、全方位的信息集中展示平台,极大提升了电厂设备的管理水平。
06、智能巡检机器人超强检验
此次检验的模拟故障地点是发电厂的汽包平。这个车间机器有150台,300多个测试点,其中人为设计了一个故障点。智能巡检机器人将会与挑选的10名优秀技术工程师们比拼在45分钟内定位故障点。由于设备中是水蒸气在流通,这个车间里的温度达到了40-50摄氏度之间。工程师们在这种环境下几分钟就汗流浃背。时间再长还会呼吸不畅,并且由于高温情绪也受到一定的影响,没有在规定的时间找到故障点。
智能巡检机器人在这种高温、高噪音、高工作强度的环境下工作完全不是问题,按照区域一个一个的排除检测,发现问题后再由人员配合进行解决,高效又安全。
07、智能巡检机器人“好搭档”
智能电厂除了有智能巡检机器人外,还有很多先进的技术,共同保障着电厂高效的运行。
“智能监盘”系统每分钟对全厂4000个点近720万个数据进行扫描,任何一个点当前或之前发生的异常,无论是数据超限,还是变化过快,都将进行报警。
智能监盘同时接入故障预警系统分析数据,报警定值不再是一成不变的固定值,而是随着工况实时分析参数是否在合理范围。
基于此系统的智能抄表系统,可以通过颜色变化直接提示运行人员参数是否异常。使运行监盘从原来的人找数据变为数据找人,运行监盘人员的思维由报警向预警转变,引领了电厂运行监盘工作的重大变革。
安防平台
安防平台将火灾报警、视频监控、门禁控制、电子周界防护等安防实况进行集成,利用虚拟三维模型增强信息量和观感度,并建立联动机制,实现系统间“一点触发、全面联动”,形成了预防、监控、应急和决策支持全面安防体系。
责任编辑:tzh
