台式机
MAC地址丢失也会导致无法上网
在一次意外的断电之后,我发现自已的笔记本电脑竟然不能上网了。笔者用的是10Mbps的小区宽带,网线直连接笔记本网卡接口。经过多种途径的检查,发现网卡硬件没有损坏, ISP提供的线路畅通,系统没有中毒,驱动程序工作正常,但就是无法上网。最后实在没有好的办法,只得重装系统了,重装系统后,发现仍然无法上网。
当我打开Windows优化大师查看网卡的硬件信息时,无意中却发现网卡的MAC地址竟然是00-00-00-00-00-00,而正常的MAC地址应该是6个16进制的数字。
小知识:MAC地址
MAC地址也叫物理地址、硬件地址或链路地址,是由网卡生产厂家烧入网卡的EPROM中的。MAC地址在计算机里是以48位二进制数表示的。如:00-0F-EA-D5-59-F5。MAC地址就如同我们身份证上的身份证号码,具有全球唯一性。在网络中,发出数据的主机和接收数据的主机是以MAC地址作为唯一身份标志的,如果MAC地址丢失,则会造成无法上网的故障。
MAC地址有两种保存方式:一种直接烧录在网卡的EPROM中,这种保存方式比较安全;另一种是保存在主板BIOS中,在刷新BIOS的情况下可能会造成MAC地址丢失。在Windows中,网卡的MAC地址保存在注册表中,注册表中的MAC地址是在Windows安装的时候从网卡中读入的,在实际使用中是从注册表中读取的,因此修改注册表就可以改变MAC地址。
忽然想起不能上网之前意外断电一次,而且开机画面也改变了,可能是电流冲击造成保存在BIOS中的MAC地址丢失,造成不能接入网络的故障。由于在Windows中,MAC地址是保存在注册表里的,只要在注册表中修改MAC地址,问题就能解决了。
1. 按win键+R,弹出“运行” 对话框,输入“Regedit”并回车,打开注册表编辑器。
2.在“HKEY_LOCAL_MACHINESYSEMCurrentControlSetControlClassD36E972- E325-11CE-BFC1-08002BE10318
