PLC电力线载波通信乃是利用电力线来传输数据信号的一种通信方式,因为采用电力线这种普及线路作为通信载体,为网络部署提供了相当大的便利。如今这一技术已经日臻完善,传输速率和传输距离都有了极大的提高。
PLC最常见的应用场景就是智能电网,由于不需要对线路进行改造,部署成本较低,不少国网都会采用PLC来实现电力抄表。除此之外就是家庭自动化和智能家居等物联网场景,比如电力猫等。PLC分为窄带和宽带两种,窄带PLC的工作频率和数据传输速率较低,但传输距离可以做到更长,而宽带PLC则恰恰相反,只适用于短程应用,但依然可以借助中继来进行远程传输。
虽然受制于发信功率,PLC对于干扰过于敏感,而低压电力线上往往存在各种电气设备,会对电力线造成不同的噪声和阻抗影响。而为了保证传输质量,PLC也不会追求远距离传输。为了解决这些限制,除了高通和博通等国外大厂外,国内也有不少厂商研制了自己的PLC芯片和模组,在PLC市场寻求创新突破。
华为海思
华为海思的Hi3921SV100是一款集成高速/低速多模PLC调制解调器及高性能应用处理内核芯片,在物理层上实现了IEEE 1901.1标准子集,只要是同样采用这一子集的芯片。就能实现互联互通。该芯片的CPU采用了工作频率在200MHz下的Cortex-M3处理器,并内嵌了256KB的SRAM内容。
华为声称这一芯片可以快速组件PLC-IoT网络,其强大的抗干扰能力成了前装智能家居应用的不二之选。而且这一芯片支持开放的LiteOS系统和多种加密算法,开发者还可以通过丰富的外围接口与各种外接设备对接调试开发。
东软载波
东软载波自1996年起就开始研究PLC技术,先后推出了第1代至第6代通信芯片,目前PLC芯片的累积销量达到3亿片,在网运行的PLC方案超过1亿。
东软载波的SSC1667芯片是一款HPLC高速载波电力线载波通信芯片,它采用了40nm的工艺,集成了Arm处理器和1MB的SRAM。SSC1667的通信频带为0.7MHz至12MHz,通行速率最高达6Mbps。
据官方数据表明,这一芯片支持新国网HPLC互联互通标准和旧国网互联互通标准,支持4个频段六个模式的切换。此外,该芯片还支持电力线在线升级,并采取了并发抄读机制,提升了抄表应用的工作效率。
东软载波称该产品在抄表效率和通信稳定性,尤其是一次抄收成功率及实时通信能力上,较窄带载波产品有极大提高,不仅适合电网抄表和智能电网的扩展应用,同样可以作为高速可靠的智能家居应用解决方案。
鼎信通讯
鼎信通讯为一家专注于PLC技术和总线通信技术的高新技术企业,主要终端产品应用于国家智能电网的用电信息采集系统。在低压用电领域扩张的同时,鼎信通讯也在持续开展中压载波、配电网自动化、10kV充电站技术的研发,
TCC091和TCRS091芯片 / 鼎信通讯
TCC091和TCRS091是鼎信自主研发、生产的宽带PLC芯片,将模拟前端、基带调制解调、数字信号处理和CPU内核等集成在一起。该芯片采用了格芯的28nm SLP CMOS工艺,与40nm工艺相比提升了60%的性能,减少了40%的开关功耗和50%的待机功耗。
TCC091和TCRS091还集成了第五代精简、高效的MCU+DSP的ZSP Nano架构,为性能、功耗和面积实现平衡的同时,方便开发者移植和优化代码。
云间半导体
上海云间半导体科技股份有限公司是一家国产CPU/MCU芯片设计公司,致力于自主CPU内核设计以及基于自主CPU内核的SoC芯片和系统产品的研发。该公司主打的HPLC产品主要是CR600和CR700系列,两者都是32位的PLC芯片。
CR700 / 云间半导体
CR600和CR700的载波带宽均为2至28MHz,最大物理层传输速度可达240Mbps。通过最大10级的中继,其电力线传输距离最长可达10公里。CR600内置了主频为125MHz的Cortex-M0内核,以及256KB的SRAM。而CR700则内置了一个ARM9的CPU,便于运行复杂的片上系统和协议栈。
小结
目前PLC最大的市场依然是国家电网的电表及用电信息采集设备招标,除了PLC之外,这些设备还融合了4G、NB-IoT和专网等无线技术,PLC作为有线技术可以很好覆盖无线网络的盲区。
对于电网用户来说,智能电表取代了传统的机械表和电子表,足不出户就能完成缴费和查看电量使用情况。而在智能家居市场,由于无线通信技术的发展过于迅猛,而且家居场景下无法发挥PLC有线传输和传输距离的优势。
华为全屋智能方案中提到的“一机两网”或许才是家居市场最好的配置方案,以模块化的家庭智能主机实现中控,Wi-Fi 6+网络负责高速全覆盖,而PLC全屋网络则专注于稳定可靠。但这套方案的关键还是在于鸿蒙这样的系统生态,不然即便当下每户的智能设备数推动了组网要求,设备之间不同的通信标准也会带来割裂的智能家居体验。
