空气监测微型站是什么
今日头条
1193人已加入
空气监测微型站是什么【霍尔德HED-APEG-AQ1】空气微站又称环境空气质量监测微站,是用于采集、检测特定大气污染物,并可进行数据实时上传云服务器的户外监测设备。其核心是通过微型颗粒物及气体传感器技术进行感知,采用多点布置来形成某一完整监测区域,以此来进行环境空气污染趋势分析、污染源头追溯及标准大气站数据补充的。不仅如此,除了环境空气质量标准要求的4气2尘监测污染物之外,更多的颗粒物、气体参数、气象参数被集成到了空气微站中,从而使得空气微站或将具有更多的附加功能。
空气监测微型站【霍尔德HED-APEG-AQ1】主要由气态污染物检测模块、颗粒物检测模块、气象参数传感器、无线通信模块、供电及电源管理单元等组成,监测因子包括CO、SO2、NO2、O3、TVOC、PM1.0、PM2.5、PM10、风速、风向、温度、湿度、大气压力。适用于城镇居民区、重点工业企业等固定污染源区域环境监测,道路交通、餐饮、农业生产等无组织开放空间环境监测,重点污染源边界输送监测,城际污染物输送通道监测,建筑楼宇等室内环境监测。
产品特点
Ø物联网功能:可连接我司服务器来实现手机和电脑远程监控、报警提醒和报警值设置等;
Ø支持HJ212协议,用户可以自行链接对应平台
Ø无线通信:支持2G、4G无线通信,数据上传
Ø现场标定:产品可以现场进行标定,无需返厂标定
Ø稳定算法:带数据处理算法,持续且稳定,CCEP认证
Ø工业级的EMC模组,应对严酷的现场环境干扰;
ØLED显示屏:可外接LED显示屏,显示清晰,结构简单,便于安装,抗干扰能力强
Ø进口传感器,使用寿命长,灵敏度高,一致性好,具有线性输出
Ø自带温湿度补偿算法,精准监测温湿度变化
Ø数字化、智能化、模块化/高精度、高灵敏度、高分辨率、高稳定性
Ø可根据客户需求对监测因子进行自由扩展及组合,选择性多,且较为灵活
Ø太阳能电池或市电供电,保障系统不间断稳定运行。
Ø多种传感器灵活可配置,根据需求合理搭配
Ø气体检测及颗粒物检测模块化设计,维护方便,减少运维工作量
责任编辑:lq
