台式机
电脑回收站使用大全
使用Windows的用户对回收站不会陌生,它给了我们一剂“后悔药”。回收站保存了您删除的文件、文件夹、图片、快捷方式和 Web 页等。这些项目将一直保留在回收站中,直到您清空回收站。我们许多误删除的文件就是从它里面找到的。灵活地利用各种技巧可以更高效地使用回收站,使之更好地为自己服务。
在Windows 95以前的年代,用户删除某个文件,那个文件就消失了。如果发现删除了不应删除的文件,就须要用其它的工具进行恢复。Windows 95/98/ME/NT/XP中的“回收站”则宽容多了,它的显著特点是:扔进去的东西还可以“捡回来”。
对于回收站,一般都认为那是垃圾站,没有多少东西可以学习,其实,用好回收站还是需要掌握一些技巧,有时可达起到意想不到的效果。
基础篇
1、如何改变回收站的容量?
回收站的最大容量为磁盘空间乘以滑杆显示的百分数,使用鼠标右键单击回收站图标,然后单击“属性”,拖动滑杆增减磁盘空间的百分比,即可改变回收站的容量。
如果要对不同的磁盘进行不同的配置,单击“各驱动器的配置相互独立”,然后单击需要更改设置的磁盘标签。
如果要对所有的磁盘使用相同的容量设置,单击“所有驱动器均使用同一设置”。
2、如何永久地删除文件?
要想不可恢复地永久删除文件,可用鼠标右键单击“回收站”图标,然后在弹出菜单中单击“属性”;确认已复选“不将文件移动到回收站”,确认并退出即可。如果要对不同的磁盘使用不同的设置,单击“各驱动器的配置相互独立”,然后单击要更改设置的磁盘标签。如果要对所有的磁盘使用相同的设置,可单击“所有驱动器均使用同一设置”。
另一种方法是在删除文件时,按住Shift键(或选择好文件后,按Shift+DEL,则直接删除文件),也可永久删除文件。此时在“确认删除”对话框中显示的信息为“确实要删除‘某某文件’吗?”,而不是“确实要将‘某某文件’放入回收站吗?”。
在命令提示符下删除的文件不会移至回收站,而将被永久删除。
3、如何才能不显示删除确认对话框?
删除选定的文件时,通常会出现一个“确认文件删除”对话框,用户确认“是”后,系统才将文件删除,并放入“回收站”中。如果用户感觉麻烦,确定自己要删除的文件一定是正确的,确定自己不会犯错,可让系统不显示确认删除对话框,而直接把文件放到回收站中 D D从而略微的提高了你的工作效率。操作方法是:使用鼠标右键单击“回收站”图标,然后在弹出菜单中单击“属性”;清除“显示删除确认对话框”复选框中的标记,确认并退出即可。
注意,如果已经复选“不将文件移动到回收站”,则此项设置无效。
4、怎样恢复删除的内容?
双击“回收站”图标;选择要恢复的文件、文件夹和快捷方式等项(要选择多个恢复项,可按下Ctrl键同时单击每个要恢复的项);在“文件”菜单上,单击 “还原”,即可恢复删除的项。也可打开“回收站”(资源管理器),用鼠标右键单击要恢复的项,在弹出菜单中选择“还原”,也可恢复删除的项。已删除的文件、文件夹或快捷方式恢复后,将返回原来的位置。
5、如何清空回收站?
利用“回收站”删除文件仅仅是将文件放入“回收站”,并没有腾出磁盘空间,只有清空“回收站”后,才真正腾出了磁盘空间。要清空“回收站”,可采用如下方法:用鼠标右键单击“回收站”图标,在弹出菜单中选择“清空回收站”,在确认删除对话框中选择“是”,即可清空回收站。也可双击“回收站”图标,在“文件”菜单上,单击“清空回收站”,“回收站”即被清空。
如果要清除“回收站”中的某些项,可选择要清除的项,然后在“文件”菜单上单击“删除”。如果用户要删除“回收站”中的大多数文件,可用如下简便方法:选定用户不删除的文件; 单击“编辑”菜单;选择“反向选择”命令,则系统就选定了用户要删除的文件;在“文件”菜单中选择“删除(D)”命令即可。
要注意是的:清空“回收站”或在“回收站”中删除指定项后,被删除的内容将无法恢复。
6、如何快速找到误删除文件?
有时候,时间一长,我们删除的文件多了,就不知道该恢复哪一个文件了,其实,一般情况下,我们都要先恢复最近删除的文件,这时候只要进入系统的回收站,并右击鼠标,选择“排列图标”→“按删除日期”命令,回收站就会按照删除的日期先后将删除文件一一排列,这时候你就可以快速地根据删除的日期找到要恢复的文件了。
7、如何谨慎使用回收站?
不要因为 Windows95/98 的屏幕桌面上有个回收站,就兴奋的将许多文件都放到里面“试试看”,
第一,您丢的进去,不一定能够及时的将它们恢复原位;
第二,有些文件进了回收站,就再也回不来了。
而且,很多扩展名为 EXE、COM、BAT、SYS、DLL之类的文件都是动不得的文件,还有,对于操作系统大本营的“Windows”这个文件夹,请您不要轻易删除其中的任何文件,否则即使开得了机,屏幕上也会出现一大堆缺东少西烦死人的提示信息。
