删除软件的方法有哪些?
台式机
8人已加入
删除软件的方法有哪些?
1、直接删除发
  绿色软件(不用安装就能够直接使用的软件),不会对系统配置进行任何修改,对于这样的软件,直接删除期文件夹就可以了。
  2、软件功能法
  利用软件自身提供的卸载功能删除软件是最安全的方法,在“开始——程序”里找到该软件的程序项,单击其中的“卸载XXX”或“Uninstall XXX”即可。
  3、系统功能法
  Windows提供了一个删除软件的工具,在“控制面版”中打开“添加/删除程序”窗口,在已安装程序列表在中找到并单击要删除的软件,然后单击“添加/删除”按钮即可。
  4、注册表运行法
  如果在安装时没有建立程序项,还可以借助注册表删除软件,方法是:单击“开始——运行”,输入“regedit”,回车进入注册表编辑器,在左窗口中展开“HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstall”分支,在“Uninstall”下找到并单击要删除的软件,再在有窗口中找到并双击名为“UninstallString”或“QuietUninstallString”的字符串值,选中“键值”(Windows98/Me)或“数值数据”(Windows2000/XP)框中的全部内容,复制后,关闭“注册表编辑器”,再次单击“开始——运行”,将刚才复制的内容粘贴到“打开”框中,回车即可。
  5、工具软件法
  有许多工具软件可以用来删除那些顽固的软件,比如《完美卸载XP》、《Windows优化大师》等有些能够记录程序的安装过程和文件的拷贝过程,从而实现完美卸载。
  6、手工卸载法
  如果程序文件已经毁损,不能应用上述方法删除,还可以采用纯手工的方法删除。首先将安装目录下的数据文件删除,然后检查注册表,将与该软有关的项目全部删除即可。
