学校能源如何才能做到安全有效的管理
今日头条
1153人已加入
01 概述
高校建筑类型和数量多,占地面积很大,校园不仅有教学楼、科研楼、行政办公楼等公共建筑,而且有宿舍楼等居住建和食堂、浴室等生活辅助建筑,建筑类型的多样化必然能导致能耗种类的多样化,面积大也导致数据采集和设备运维的难度。
学校属于人员密度比较高场合,对消防安全必须高度重视。学生宿舍用电使用科学化的管理也非常必要,安全永远是第一选择。为了避免非法使用发热电器导致宿舍火灾,必须在宿舍用电回路增加恶性负载识别功能,另外教学楼、办公楼、宿舍楼、图书馆、体育场馆、食堂用电回路需要增加对漏电电流和线缆温度的监测。
校园内科学合理使用能源,达到安全用能、节能减排的目的,必须充分利用信息技术,建立校园能源管理系统。
04 系统功能
根据学校能源管理系统相关要求,方案配置学校能源管理云系统和相关系统解决方案。方案建立基于云平台的“监、控、维”一体化的能源管理系统,从数据采集、通信网络、系统架构和综合数据服务等方面的设计,帮助学校后勤管理部门全面了解校园能源运行情况,关注消防和电气安全,及时预警异常情况,保障学校正常教学秩序。
4.1 电力监控子系统
高校开闭所和变电所数量比较多,而且非常分散。电力监控系统主要针对开闭所和10/0.4kV变电所,对高压回路配置微机保护装置及多功能仪表进行保护和监控,对0.4kV出线配置多功能计量仪表,用于测控出线回路电气参数和用能情况。可以把所有开闭所、变电所共设置一套电力监控系统集中监控,也可以在有人值守的开闭所、变电所设置单独的电力监控系统,根据实际需要配置。
4.2 变电所运维云平台
变电所运维云平台可以看做是电力监控系统的网络应用延伸,变电所运维云平台很好的解决了学校面积大、变电所数量比较多的问题,通过互联网,电力运维人员通过手机可以随时随地了解学校配电系统的运行情况,做到无人值守或者少人值守。
AcrelCloud-1000电力运维云平台采用多功能电力传感器、无线通信、边缘计算网关及大数据分析技术,通过智能网关采集现场数据并存储在本地,再定时向云平台推送数据。平台可同时接入数以千计的用户变电站数据。平台采集的数据包括变电所回路电气参数和变压器温度、环境温湿度、浸水、烟雾、视频、门禁等信息,有异常发生10S内通过短信和APP发出告警信号。平台通过手机APP下发运维任务到指定人员手机上,并通过GPS跟踪运维执行过程进行闭环,提高运维效率,即时发现运行缺陷并做消缺处理。
4.3 智能照明控制子系统
学校公共场所比较多,照明占用的能耗在整个校园能耗中所占比例比较大。由于高校教室管理一般采用开放式管理模式,学生基本上无固定的班级教室,无固定的座位。教室、图书馆以及其它公共场所不管是否有需要灯全开的情况比较多见,照明浪费现象在高校司空见惯。虽然每间教室的照明负荷有大有小,但由于其数量多,使用时间长,加之教室照明在整个学校用电量的比重一般在30%左右,因而造成的年用电量浪费就很惊人。
ASL1000智能照明控制系统可以实现场景控制、时间控制、区域控制、光照度感应控制以及红外感应控制等多种控制方式,能有效避免公共区域的照明浪费,还可以帮助学校高效管理校园照明及作息。
5.1系统功能
5.1.1 平台概况展示
系统登陆成功进入主页面,平台运行状态,当月能耗折算、地图导航,各能耗逐时、逐月曲线,当日,当月能耗同比分析滚动显示。也可以通过3D图形方式展示项目现场模拟图,以更直观的方式对项目中建筑或设备数据进行动态展示。
5.1.2 建筑用能概况
主要展示被选中建筑物基本信息,建筑各个分类用能对比,当日逐时趋势,当月逐日趋势和尖峰平谷分时段用能柱状图。能源类型可选择电、水、可再生能源等等能源类型,并折算标煤。
5.1.3 建筑用能统计
统计当前账号下所有建筑日、月、年用能统计报表,可选择以报表或者图表方式显示,可导出excel表格形式保存。
5.1.4 用能同环比分析
可选择查看当前建筑用能数据同比和环比分析比较,可选择日/月/年周期进行对比,通过柱状图和百分比数据显示对比结果。
5.1.5 能源流向图
通过图形方式直观显示当前建筑能源消耗流向,鼠标悬浮可以显示当前区域或者回路的用能数据,起始日期和截止日期可选择。
5.1.6 支路能耗概况
可选择查看具体某个回路的能源消耗趋势,包括日均负荷曲线展示、日月用能对比数据、过去48小时、过去31天、过去12个月、过去3年的能源消耗数据。
5.1.7 能耗费用报表
系统可设置能耗单价,并通过报表方式显示日、月、年能耗账单。
5.1.8 配电监测
可选择查看所选建筑的配电系统一次图,并在一次图显示配电系统当前遥测、遥信数据和状态。
5.1.9 分项能耗
展示当前建筑的照明插座、空调、动力和特殊用电,通过饼图、柱状图显示能源占比、同比对比以及分项用能趋势。
5.1.10 部门能耗
展示当前建筑各科室部门的用能情况,通过饼图、柱状图显示能源占比、同比对比以及分项用能趋势。
5.1.11区域能耗
展示当前建筑各区域的用能情况,通过饼图、柱状图显示能源占比、同比对比以及分项用能趋势,可按照楼、楼层等方式区分。
5.1.12 用能安全监测
通过监测配电回路的漏电电流和线缆温度来分析建筑的用能安全。
5.1.13 环境监测
通过现场加装传感器可以实现对教学楼、宿舍楼、图书馆、实验室等区域温湿度、CO、CO2气体浓度监测和烟雾监测并预警。
fqj
