手机维修
手机电池省电六大秘笈
大家都知道,充电电池是以充放电次数计算寿命的,一般也就是500次的寿命,如果你的电池每天充电一次的话,你的电池也就是能用500÷365≈1 年零4个月,如果你的电池两天充一次电,你的电池就能用两年零7个月的时间,三天一次就能用四年多一点,你们可以自己算一下。当然这还要电池电量扩充到极限的情况下,反正的的每部手机电池到换机的时候(基本上两年一换,不过现在换的频率快接近一年一换了)电池还是很好用的。
现在我就把电池省电的方式方法给大家介绍一下。
1、尽量不要用震动模式,震动模式是手机耗电量最大的模式之一。现在的和弦铃声手机一般音量比单音的时候底,很多人都调成震动的方式来避免漏接电话,其实这是很费电的,并且这种人一般习惯把手机挂在腰间(其实这种方式对身体及其不好),目前最为科学绿色的方法就是将手机用一个小的挂绳吊在手腕上,这样又能减少手机辐射对人体的危害、又能很少几乎不漏接电话,信号接收条件也好。并且一来电话就能听见,避免费电的铃声响很长时间,还有就是现在有的手机设计的很人性化,就是来电铃声是渐进式响亮的,这样就更省电了。我的手机一般就是手拿着,在办公室就放在办公桌上,虽然有时候走的时候忘拿,但是一般还是习惯性的一出门就发现了,回去拿一下就行了,只要养成习惯一般就拉不下。在吃饭的时候可以将喇叭朝外装在裤兜里边,女孩子没有裤兜可以让服务员暂为保管一下,在小饭店服务员不管的话你也吃不了太长的时间,因为小饭店一般就是吃个便饭,你挂一阵又有何妨。
2、待机彩图越简单越好,并且黑色最省电,有条件的话用Photoshop做一张R、G、B值都为0的图片传到手机上做待机图片,白色区域是最费电的,颜色越趋于黑色越省电,动画更是费电,因为这还得动用显示运算芯片做相对更为复杂的运算处理。如果你的手机支持拍摄待机图片的话也可以把摄像头在晚上黑灯瞎火的情况下再用手指捂住摄像头拍一张黑照片作为待机图片。有能不显示运营商的标志功能的手机干脆就把那几个讨厌的文字杀了。
3、屏幕对比度调低,背景灯关闭,或者把背景亮度调底,这个调的时候就是你在室内能看见你的屏幕就行了,至于室外再雪天强太阳光下你就是再亮你也看不清屏幕,差不多就行了,如果你的电池是肩抗背负那么大型的也算,你的电池小的厉害的哟。还有就是把那个没用的信号指示灯关掉。
4、尽量少用免提功能,需要时就用耳机,对身体又好又省电,何乐而不为呢。听MP3音乐时候也最好用耳机,小心别人烦你,你爱听的音乐不见得别人也爱听,实在不想用耳机的话听的时候要注意头顶上方,说不准啥时候板砖就会飞过来了。
5、手机里边一般有个手动搜寻网络和自动搜寻网络的选项,调整成手动的,这样的话你的手机就不会主动探测基站,而是被动的,有基站就有信号,没基站你寻也是个信号弱或没有!这个带来的问题就是在移动的车辆上打电话如果你从一个基站范围到另一个基站范围的时候耳机听筒里边会传来金属声响,无所谓,过了交界处就好了,并且这个省电是惊人的,最重要的是对你的身体很有好处,因为你的手机减少了强大的辐射!这个功能是国际无线电委员会强制执行的。生产厂家为了提高产品性能设计的自动主动探测网络,但是国际无线电委员会强制执行有手动也就是不自动主动探测网络,调成这样理论上坐飞机也不会产生干扰,但是你们还是坐飞机的时候把手机关了,小命要紧啊。
6、如果你是双电双充的话,电池在快用光的时候再充另一个电池,等那个充满了这个也用完了,刚好接续上,不要用完就充,这样放起来电池自己也会慢放电,这就需要你把握好下一个电池的充电时间。单电单充也是尽量每次都用光充足(最好还是配成双电双充)。
这就是本人总结的手机省电的一般技巧,大家不要说还有一个技巧就是晚上关机啊,我晕,如果那也算技巧的话那就全是技巧了,不过晚上关机省电还是有技巧的,就是把电池取下来放在买机子时候的电池袋子里边,这样就减少电池再机子上的放电量,不过这样的话设置关机闹钟的人误了上班别骂我啊。
