推动以太网升级发展的四个关键因素
通信网络
672人已加入
  根据Crehan Research的数据显示,100Gbps和25Gbps的以太网速度同比增长了40%,在2020年占高速网卡总收入的24%。以下是推动企业将连接升级到100gbps的原因。第一个答案是IT基础设施朝着更快、更小、更性价比的方向发展。但除此之外,还有四个具体因素推动着企业对更高的数据速率发展。
  1. 计算密集型的工作负载正在增长
  对吞吐量、延迟和抖动(如远程医疗和高频交易)敏感的高性能计算和交互式应用程序总是要求尽可能高的速度,因此从100Gbps中获益良多。将这些应用作为服务提供的组织是早期采用者,随着这些工作负载变得越来越普遍,对100Gbps的需求也随之增长。
  2. 不断增加的网络负荷
  在过去几年中,移动设备和各种在线服务的广泛采用增加了连接的数量和持续时间,以及通过它们传输的数据量。新冠肺炎的爆发增加了电子商务和在线服务的使用,空前数量的知识工作者转向远程工作。许多企业已经宣布,他们将为部分或所有员工转向永久远程工作。这些都意味着更多的网络流量。
  这种突然的、也许是永久的转变有两个影响,它推动了100Gbps的采用。第一个是简单的通信量——随着更多的公司和员工依赖于数字工作负载,通信量比预期的趋势显著增加。另一个含义是,大部分流量(比如视频)对延迟和抖动非常敏感。快速移动流量可以提高整体吞吐量,从而消除瓶颈。
  3. 人工智能转型
  人工智能技术的应用已经达到某种程度,它正在被整合到每一个主要类型的企业运营技术中,包括市场营销、人力资源、销售、电子商务、制造、客户保留、IT运营等。这种日益广泛的采用对网络的影响主要体现在两个方面,即吞吐量和延时。
  首先,人工智能及其底层ML模型增加了东西流量,因为训练机器学习模型是非常密集的数据和I/O(即,模型训练需要大量带宽)。训练得越快的车型,投入生产的速度就越快,以提供预期的效益。其次,人工智能解决方案通常必须实时交付结果,并且构建在高性能架构上,对客户交互提供毫秒级响应。所有这些都需要尽可能快地传输数据,目前的商业标准是100Gbps。
  4. 成熟度和降低成本
  随着其他三个因素的需求增加,网络基础设施技术(以及相应的安全和网络监控工具)已经稳步成熟,基础组件的成本已经下降。现在有强大的硬件供应来满足对更高速度的需求。
  管理升级过程
  数据中心升级到100Gbps,所涉及的不仅仅是更换基础设施。以下是企业在计划升级到100Gbps时,需要重点考虑的事项。
  我们的工具能跟上吗?
  企业在将其核心网络升级到100Gbps时,必须同步更新其网络安全和性能管理工具。最好的做法是在移动到100gbps的过程中尽早升级这些组件,这样可以维护安全保护,IT部门可以监控网络并排除任何故障。至少,监控结构必须在核心网络之前或与核心网络一起升级,并为具有较低摄取数据速率的工具提供一个桥梁。这样做可以让他们比较关键升级前后的参数。在更高的数据速率下,像网络检测和响应这样的安全解决方案甚至更为关键。
  如何在高速和低速网络部分之间建立桥梁?
  复杂的企业网络很难一次就全部升级完毕。部分升级可能需要使用网络数据包代理(NPB),在以不同数据速率运行的网络的新旧部分之间建立桥梁。NPB也可以用来匹配安全和监控工具的摄入限制,以延长其使用寿命。
  我们如何在升级后的速度下保持网络的可见性?
  无损监控和指标、处理和路由的实时观察对于每6.7纳秒通过监控结构的数据包来说是一项技术挑战。企业必须仔细评估未来的监控解决方案,以确保能够可靠地获取数据包,并观察与服务和用例相对应的解决方案的关键性能指标。例如,如果应用程序不能容忍超过5毫秒的延迟,那么监视解决方案必须以至少毫秒的分辨率观察延迟。
  总而言之
  100Gbps数据速率的标准化已经开始了,并将在未来数年内实现。每个企业都在使用这个数据速率,或者正在计划使用。就像所有世代的变化和升级一样,仔细计划,确保监控结构是该计划的一个组成部分,并尽早将监控到位,以确保顺利和安全地过渡到新的数据速率。
责编AJX
