固纬电子推出可编程直流/交流电源供应器APS-1102
新品快讯
29人已加入
固纬电子有限公司于2010年率先发布了新一代可程式直流/交流电源供应器,APS-1102。它不仅是高精度交流/直流电源,还是一个具有功能强大的电源分析功能,可以对电源、电子设备、元件和模组的特性进行测试和分析。除了提供交流/直流电源,APS-1102提供可程式设定功能来模拟不同的电源输出。根据测试要求可以进行瞬切,频率扫描、电压扫描以及任意波编辑。输出模式包括两种主要模式,AC和AC+DC。每种模式可以与任意四种信号源组合,分别是内部(INT)、外部(EXT)、内部+外部(ADD)以及同步(SYNC),这样可以提供自由灵活的电源设置。
测量内容包括电压、电流、功率、频率、负载功率因数、负载振幅因数和谐波电流,透过这些参数可以对输出状态进行即时监测。另外,还可以对启动电容负载后产生的浪涌电流进行测量。所有回读和设置参数都同步显示在5.7寸LCD荧幕上,APS-1102包含多功能且易操作的软体,经由USB介面来执行面板参数操作的远端控制、序列编辑和执行、任意波编辑和传输。
前面板上的通用交流电源输出插座,适用于大部分国家。APS-1102以轻巧的体积,仅有9.5Kg的重量,1kVA的电源输出能力,大大满足您测试和分析的多样需求!
主要特征:
 输出模式
APS-1102包括AC和AC+DC两种主要模式,每种模式可以与任意一种信号源组合,包括内部、外部、内部+外部、同步,为异常变化的电源产生提供强有力的工具。
任意波输出
任意波可以在PC上进行编辑,可通过通信接口传输给APS-1102,有16组存储长度为4K的任意波。
外部信号放大器
APS-1102作为外部信号放大器,产生输出电源。选择外部信号模式(AC-EXT或AC+DC-EXT),并且将外部信号连接到外部信号输入/外部信号同步输入端子(EXT SIG IN/EXT SYNC IN)上。APS-1102根据外部信号输入的波形产生输出电源。
与外部信号同步的电源输出
APS-1102的外部同步振荡器,允许输出电源在TTL的40Hz到500Hz频率范围内,与外部信号进行频率同步。
 测量功能
1、 电压(RMS、平均DC、峰值)
2、 电流(PMS、平均DC、峰值、峰值保持)
3、 功率(有效、无功、视在)
4、 同步频率(外部同步)
5、 负载功率因数
6、 负载振幅因数
7、 谐波电流(50/60Hz基波,达40次谐波)
 序列操作
在序列操作编辑中,DC、正弦波、方波、和任意波都可以通过UCB接口与PC机进行序列编辑。在所有255个序列步骤中,波形、电平以及持续时间都可以被设置,常数/保持/扫描,可以在每个步骤中选择。APS-1102还具有其它功能,如在序列操作过程中分支到某指定的步骤。所有保存到序列内存中的开始、结束或保持数据,自动显示在序列操作的状态里。
 远程控制
APS-1102包含多功能、操作简单的软体,可通过USB接口实现以下功能:
A.数据收集,B.序列编辑执行,C.任意波编辑传输,D.面板操作的远程控制
