HCP8000系列电流探头的特点及应用
今日头条
1144人已加入
HCP8000 系列电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达 1%,满足大部分测试领域的需要;两个 量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的 BNC 输出接口,可匹配任何厂家示波器。
测量
HCP8030(D)体积轻巧,可在当前拥挤的电路板中使用自如;小型钳夹可以在紧张的空间中探测电流,同时仍能夹住直径达 5mm 的导线;可以测量 30A 的连续电流和 50A 的峰值电流,HCP8030 提供 50MHz 的带宽,HCP8030D 提供 100MHz 带宽;探头具有 30A (10X)和 5A (1X)两个量程可选择,5A (1X)量程特别适用于小电流测量,分辨率高达 1mA。 HCP8050 钳口可夹住直径达 5mm 的导线;可以测量 50A 的连续电流和 75A 的峰值电流,提供 50MHz 带宽;探头具有 50A (10X)和 7.5A (1X)两个量程可选择,7.5A (1X)量程特别适用于小电流测量,分辨率高达1mA。
HCP8150 钳口可夹住直径达 20mm 的导线,适用于大电流应用场合;可以测量 150A 的连续电流和 300A 的峰值电流,提供了 12MHz 的带宽;探头具有 150A (100X)和 30A (10X)两个量程可选择,10X 量程用于小电流测量,分辨率高达 10mA。
HCP8300 钳口可夹住直径达 20mm 的导线,适用于大电流应用场合;测量 300A 的连续电流和 500A 的峰值电流,提供了 6MHz 的带宽;探头具有 300A (100X)和 50A (10X)两个量程可选择,10X 量程用于小电流 测量,分辨率高达 10mA。HCP8000 系列电流探头常用于开关电源、马达驱动器、电子镇流器、LED 照明、新能源等设计和测试应用中。
HCP8500 钳口可夹住直径达 20mm 的导线,适用于大电流应用场合;测量 500A 的连续电流和 750A 的峰值电流,提供了 5MHz 的带宽;探头具有 500A (100X)和 75A (10X)两个量程可选择,10X 量程用于小电流 测量,分辨率高达 10mA。HCP8000 系列电流探头常用于开关电源、马达驱动器、电子镇流器、LED 照明、新能源等设计和测试应用中。
测量
测量
测量
应 用
电源(开关式和线性)设计
LED 照明设计
电动汽车设计
新能源
变频家电
电工实验
半导体器件设计
逆变器/变压器设计
电子镇流器设计
工控/消费电子设计
发动机驱动装置设计
电力电子和电力传动实验等
交通运输系统(电动车辆、机车、航空电子设备等)设计
以上是PRBTEK为您分享的关于知用电流探头HCP8000系列产品及应用场合介绍,您在选型及使用探头过程中还有什么问题,欢迎访问普科科技PRBTEK官网。
责任编辑:tzh
