土壤温度水分盐分ph速测仪的性能介绍
今日头条
1190人已加入
土壤温度水分盐分ph速测仪测量的准吗?土壤温度水分盐分ph速测仪【莱恩德LD-WSYP】是一款四合一土壤检测仪器,采用一体化结构设计,主机可以实时采集被测环境土壤的温度、水分、盐分、PH等多个参数,一键上传数据等。在农业生产中要时刻关注土壤状态变化,对于土壤相关指标进行检测,能够让我们更好的了解土壤,及时的采取正确措施来调整土壤状态,以便为农业种植做好准备。
LD-WSYP土壤温度、水分、盐分PH速测仪突出性能:
采用一体化结构设计,外置SD卡,能准确的测量出被测地点的土壤温度、水分、盐分、PH,一键上传被测点的环境因子测量数据等。同时还可以通过外置SD卡直接把数据导出到电脑上。
本机体积小巧、美观,操作简单方便,性能可靠,野外携带很为方便。主机连接传感器后可以手动存储记录也可通过主机任意设置采样间隔,自动存储记录数据。
大屏幕彩色液晶显示屏,全程跟踪记录各个被测环境因子的数值、组数、低电压示警,主机内置大容量存储器,可储存三十万条数据,具有断电数据自动存储保护功能。
各个传感器插入主机后,主机具有自动识别功能,传感器一致性好,可按需求自行组合传感器,不同参数的传感器接口可以互相转换,对测量精度没有影响。
仪器具有多通道自动检测扩展功能,可以实现多个传感器同时接入的同步检测。
上位机软件功能强大,随时可以通过USB接口将记录中的数据导出到计算机上,并可以存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。具有设置超限区域着色功能,超限数据变色预警,可作为环境评价的一个依据。
责任编辑:tzh
