土壤紧实度仪的使用方法及注意事项
今日头条
1193人已加入
土壤紧实度仪也叫土壤坚实度和硬度测量仪【莱恩德LD-JSD3】,可用于野外测量土壤的紧实度,内置GPS定位及深度测量系统,可同时显示土壤紧实度,测量深度及地理位置,与计算机连接后可自动生成每个测量点的土壤紧实度曲线并且可由多个测量点生成区域性土壤紧实度分布图并且自动生成相关数据链。土壤紧实度的大小可影响作物根系的穿孔和生长,是一个重要的土壤物理特性指标,用于评价土壤耕性。紧实的土壤可阻止水分的入渗,降低化肥的利用率,影响植物根系生长,导致作物减产。下面为大家介绍下土壤紧实度仪的使用方法及注意事项。
一、使用方法
1、先将欲测量的土壤表面整平,然后将本器尖部份全部插入土壤中,直到(口)部份。
2、垂直顺向拔出土壤硬度计,并从表上读取硬度指示值。
3、读取测值完毕,请旋转从动针旋钮,使指示表归零。
4、如果侧头内部附着土壤,将会使测量值变为不正确,请逆时针方向旋转(口)部,取下此圆套筒,请清理干净后转至固定位置,即可再次测量。
5、硬度指示范围:0~40 mm;0~500 Kg/cm2
二、注意事项
1、确认在存放仪器前,金属探头应清理干净、保持干燥。
2、应使探头远离其他金属物质;
3、土壤紧实度仪只用于测量润湿土壤,请不要将探头直接插入水溶液中;
4、仪器金属探头插在土壤中的时间不宜过长,以免氧化损坏、损伤探头的表面,并在测量后,要及时用百洁布擦清金属探头表面的土壤颗粒。
责任编辑:tzh
