高压瓷介电容的分类及作用
今日头条
1193人已加入
高压瓷介电容具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合,这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。
高压瓷介电容分类:
按介质材料可分为:高介电常数电容器和低介电常数电容器;
按工作频率可分为:高频瓷介电容器和低频瓷介电容器;
按工作电压可分为:高压瓷介电容器和低压瓷介电容器。
按外形结构可分为:圆片形、管形、穿心式、筒形以及叠片式等。
高压瓷介电容的作用
高压瓷介电容具有耐磨直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低耗损高压圆片具有较低的介质损耗,特别适合在电视接收机和扫描等电路中使用。
高压瓷片电容只要针对于高频,高压瓷片电容取决于使用在什么场合,典型作用可以消除高频干扰。
在大功率、高压领域使用的高压陶瓷电容器,要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点。近年来随着材料、电极和制造技术的进步,高压陶瓷电容器的发展有长足的进展,并取得广泛应用。高压陶瓷电容器已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一。
高压瓷介电容的用途主要分为送电、配电系统的电力设备和处理脉冲能量的设备。
因为电力系统的特殊性:交流电压高,高频,处于室外环境中(-40度到+60度),雷击电压/电流大,等等各种因素,造成了高压陶瓷电容器在研发和生产中一直处于困境:环境的恶劣,要求电容具有超强的稳定性,即变化率要小;同时,计量,储能,分压等产品要求高精密度,这对处于这种环境下的高压陶瓷电容器的局放,即局部放电量有着极为苛刻的要求:局放为零。
NDF达孚电子专注于电容电阻,免费提供高压瓷介电容、安规Y电容、X电容、压敏电阻、热敏电阻、涤纶电容等系列产品测试,欢迎来电索样!
责任编辑:tzh
