种子储藏箱的作用是什么
今日头条
1194人已加入
托普云农设计研发的种子储藏箱,该仪器主要作用就是储藏种子,种子的储藏涉及到对温度、湿度的控制。环境要求不达标,容易造成种子发热、霉变等不良现象。因此我们需要使用仪器保护种子的活力,为农业生产提供合格的播种材料,要种子防止发热霉变和虫蛀,保证种子的价值。
种子活力是种子播种和高产稳产的基础,但是种子成熟后,随着时间的推移,会逐渐进入衰老过程,其生命力也会逐渐丧失。严重老化的种子,丧了活力便难以发芽,不仅影响萌发和生长,还会影响到后期作物的产量和品质。所以,对于种子老化这一生理现象,人们格外关注。借助种子老化箱,科研人员就能在短时间内使种子老化,从中研究种子的储藏特性、播种特性等,以便我们以后更好的进行农业生产。
托普云农种子老化箱有三种型号,没有压缩机的老化箱温度控制范围为RT+10~65℃,有压缩机的温度控制范围为5~65℃,其容积有80L和150L两种;采用双重门结构,内门采用钢化玻璃门,观察箱内情况时不影响温度;采用精密加热方式,断电电后仍能保持较长时间的恒温;整机配置中包含了老化盒。
责任编辑:tzh
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 仪器
