为具可靠性的汽车应用而选择正确的电容器
今日头条
1193人已加入
如何为具可靠性的汽车应用选择正确的电容器
如电容器不像微型处理器和数字信号处理器那么富有魅力,但对汽车应用仍然要具备可靠性。为现在的汽车电子选择最具可靠性的电容器,需要设计工程师对一系列不同的元器件参数及其性能特征作出检测。下一步则要考虑汽车电子设备所使用的环境及其所服务的具体应用。现在,我们来看看四大电介质类电容,钽电容、铝电解电容、多膜电容和陶器电容的特点;解释一下电容温度系数与电压系数的概念;看看这些因素及其它一些因素是如何影响到特定应用的电容选择。
每种不同的电容电介质都有它特定的电容及电压范围。但是,由于应用要求电容值大约在0.1到10F之间,电压小于50V,因此会出现几种重叠的选择。
为了找出这些不同类型电容器的性能特征,需要掌握一些有关电容器的基本知识。我们只需用一个公式就能把每种电容器的容值测定出来,每种电容电介质都有固定的介电常数,因此,对于给定的电容电介质类型,电容的大小与电容器活性极板的表面积成正比,与电介质的厚度成反比。电介质的厚度也决定了电容器的电压承受能力额定电压。
下面给出了这四种基本类型电容器的典型介电常数及电介质强度值耐压。如我们看到的一样,当一个低介电常数与一个低介质击穿强度耦合在一起时像与多膜电容相连一样,会出现一个低的容积效率。但是,物体尺寸只是电容器的特征之一。
例如,薄膜电容器的尺寸非常大,但却具备十分高效和稳定的电子特征,从而弥补了它尺寸大的缺点。
fqj
