管道腐蚀的类型及防护措施
今日头条
1194人已加入
管道腐蚀是指输送液体的管道因化学反应或其他原因发生腐蚀而导致管道的老化,是石油化工行业中经常遇到的问题之一。依据管道腐蚀机理的不同,管道腐蚀可以分为以下几种类型:
1. 吸氧腐蚀:石油及其产品中常含有一定的水分,还溶解有氧气,水中分子氧的腐蚀作用是通过阴极上耗氧反应进行的。
2. 二氧化硫腐蚀:由于输送的物料常常含有硫使得管线内含硫物将积累变多,而管线底部积水中的二氧化硫对钢管可发生酸的再生循环反应。先由二氧化硫、氧气、铁反应生成硫酸亚铁,然后硫酸亚铁水解成氧化物和游离酸,游离酸又加速铁的腐蚀,生成新的硫酸亚铁,硫酸亚铁再水解,如此反复循环加速了对管线底部的腐蚀;
3. 硫化氢腐蚀:石油常常含有大量的硫化氢,硫化氢气体本身基本上并不对管道造成腐蚀,然而当其遇到管线中的水分形成溶液后,便会电离出氢离子对管道进行腐蚀,同时,硫化氢溶液还会被氧化形成硫酸,加剧对管道的腐蚀;
4. 二氧化碳腐蚀:大气降水中含有二氧化碳,二氧化碳溶于水后形成碳酸,碳酸中的酸性对管道具有腐蚀性,由于多数管道为钢铁材质,钢铁是铁碳合金,铁和碳都能导电,而在相对活动性强的铁和相对活动性弱的碳之间形成了原电池,在此作用下腐蚀反应速度加快,上述多种腐蚀效应都能因此加速进行;
5. 细菌腐蚀:管道内存在多种细菌,细菌可以代谢盐类物质,使得管道的铁被腐蚀。
由于管道腐蚀会造成输送成本上升甚至发生泄漏等严重安全事故,因此如何进行管道腐蚀防护工作是管道养护工作的重要环节。涂覆索雷重防腐涂层是解决管道腐蚀问题常用的防护措施,该涂层是一种高官能度双组分热固性聚合物涂层,涂层展现了良好的产品性能和防腐能力:对酸、碱、溶剂具有良好的耐腐蚀性,大限度的运载各种清洁石油产品(CPPS),棕榈油脂肪酸蒸馏物(PFADS)、生物燃料、甲醇等;无渗透性从而保证产品的纯度;良好的柔性应力,耐磨损和冲击;良好的粘结强度和附着力。此外,我们还强化了预测性维修,借助互联网和传感技术协助用户实施全天候在线监测、智能预警和诊断分析,及时发现并消除装备故障隐患,以防范风险、降低装备运营成本。
责任编辑:tzh
