温室环境监测仪的功能特点
今日头条
1192人已加入
温室环境监测仪是农业气象仪器系列中较为常见的气象仪器,温室环境监测仪能够对色是农业综合环境信息自动监控,对环境进行自动控制和管理。可被广泛应用于设施农业、林业、园艺、畜牧业等领域。
温室环境监测仪功能特点:
1、小巧美观便于携带,轻触式按键,大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。
2、采集设置:在无人看守的情况下使用,可设置定时采集,也可手动采集。自动记录数据并存储。
3、交直流两用,内置锂电池供电:3.7v4Ah锂电池,具有充电保护、电压过低提示功能。也可长时间放置记录地点。
4、带GPS定位功能,可实时显示采集点经纬度并保存。(选配)
5、带语音播报功能,可对超限值进行语音报警设置,对超标的参数实时普通话语音播报,亦可直接播报出实时的环境参数值。
6、数据保存功能强大,设备内部Flash可存储近期3万条数据,标配4G内存卡可不限量存储,亦可与Flash中数据同时存储。
7、既可在主机上查看数据,也可导入计算机进行查看。
8、意外断电后,已保存在主机里的数据不丢失。
9、探头具有一致性,主机可通过集线器接入不同类型的传感器,互不影响精度。
10、将传感器插入主机后便可手动搜索到多种不同类别的传感器(类似于U盘和电脑相联接能自 动感应)。
11、仪器具有32通道同时检测的扩展功能,可以实现多点同步检测,可按需要自行组合。
12、有线RS485通讯,传感器通讯电缆可以达到100米
13、低功耗设计,增加系统监控和保护措施,防止电源短路或外部干扰而损坏,避免系统死机。
温室环境监测仪上位机软件功能:
1、显示每种参数过程曲线趋势,峰值、谷值、平均值显示查看,放大、缩小功能。
2、具有设置超限区域着色功能,显示更直观,为客户带来更多便捷。
3、可将存储记录的数据以EXCEL格式备份保存,方便以后调用。
4、每种参数的报表、曲线图均可选择时段查询查看,并可通过计算机打印。
5、曲线坐标均可自行设置和移动,分析历史走向更清晰、时间把握更明朗。
温室环境监测仪技术参数:
记录容量:设备内部Flash可存储近3万条数据,标配4G内存卡可无限存储,亦可与Flash中数据同时存储。
记录时间间隔:5分到99小时
经度:0~180°
纬度:0~90°
语音播报:中文普通话
工作电源:3.7V锂电池供电
工作电流:待机功耗10mA,其他功耗根据配置而定
责任编辑:tzh
