今日头条
现在大多数产品都是有很好的密封性能的,这些密封基本上都是为了防水或者其他原因而设计的,那么怎么知道这个密封性是否符合相应的指标要求呢,这一般就需要通过气密性检测仪进行密封性测试了,应用气密性泄漏检测仪的大部分目的都是为了能使得产品的某部件装配后无泄露,避免因为一个装配工艺使得产品组装完成后密封性不符合要求,那么为什么要通过气密性检测仪进行密封测试呢?
为什么要通过气密性检测仪进行密封测试,其一是为了确认一些组装工序装配后成品或者半成品的密封性,应用泄露检测仪可以帮助确认装配的完整性,比如某些产品组装时某一工序出现漏气产品,就可以及时返工,所以在一些关键工序安排气密性检漏工序就可以保证产品密封性是符合要求的。其二就是可以确认模塑、压铸、铸造等铸件是否有多余微小孔洞,这是因为有一些铸件在加工后易出现气孔、缩孔、砂眼等现象,通过气密性检测设备就可以将其中存在微小孔洞的产品筛选出来,避免这类不合格品流入下一道工序。
责任编辑:tzh
