选择电磁阀要注意的四大要点
  电磁阀选择要注意四大要点“适用性、可靠性、安全性、经济性”
  电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。
  电磁阀在选型时的注意事项 :
  适用性:
  管路中的流体必须和选用的电磁阀系列型号中标定的介质一致。
  流体的温度必须小于选用电磁阀的标定温度。
  电磁阀允许液体粘度一般在20CST以下,大于20CST应注明。
  工作压差,管路高压差在小于0.04MPa时应选用宁波艾尔派克公司如ZS,2W,ZQDF,ZCM系列等直动式和分步直动式;低工作压差大于0.04MPa时可选用先导式(压差式)电磁阀;高工作压差应小于电磁阀的大标定压力;一般电磁阀都是单向工作,因此要注意是否有反压差,如有安装止回阀。流体清洁度不高时应在电磁阀前安装过滤器,一般电磁阀对介质要求清洁度要好。
  注意流量孔径和接管口径;电磁阀一般只有开关两位控制;条件允许请安装旁路管,便于维修;有水锤现象时要定制电磁阀的开闭时间调节。注意环境温度对电磁阀的影响
  电源电流和消耗功率应根据输出容量选取,电源电压一般允许±10%左右,必须注意交流起动时VA值较高。
  可靠性:
  电磁阀分为常闭和常开二种;一般选用常闭型,通电打开,断电关闭;但在开启时间很长关闭时很短时要选用常开型了。
  寿命试验,工厂一般属于型式试验项目,确切地说我国还没有电磁阀的专业标准,因此选用电磁阀厂家时慎重。
  动作时间很短频率较高时一般选取直动式,大口径选用快速系列。
  安全性:
  一般电磁阀不防水,在条件不允许时请选用防水型,工厂可以定做。
  电磁阀的高标定公称压力一定要超过管路内的高压力,否则使用寿命会缩短或产生其它意外情况。
  有腐蚀性液体的应选用全不锈钢型,强腐蚀性流体宜选用塑料王(ZCF)电磁阀。
  爆炸性环境必须选用相应的防爆产品。
  经济性:
  有很多电磁阀可以通用,但在能满足以上三点的基础上应选用经济的产品。
责任编辑:YYX
