空气自动监测站监测范围
今日头条
1152人已加入
空气自动监测站监测范围【霍尔德仪器HED-AQ1】网格化微型空气监测站是我司根据客户市场需求和多年行业应用经验推出的一款低价格、高性能、功能齐全的现场在线监测固定式气体检测仪,是一款可以快速且连续检测周围环境中特定气体浓度的设备,每一颗传感器都来自原装进口的一流品牌,从内部电路到外部机壳都经过严格的加工、制造、审核,在稳定性,重复性,响应速度,精度等方面都处于国内一流水平;经国家空气质量管理局CCEP认证,无论是在仪器功能还是人性化的UI界面都必将为您带来不一样的体验;因为专业,所以卓越。
空气自动监测站【霍尔德仪器HED-AQ1】监测因子包括CO、SO2、NO2、O3、TVOC、PM1.0、PM2.5、PM10、风速、风向、温度、湿度、大气压力。适用于城镇居民区、重点工业企业等固定污染源区域环境监测,道路交通、餐饮、农业生产等无组织开放空间环境监测,重点污染源边界输送监测,城际污染物输送通道监测,建筑楼宇等室内环境监测。
仪器使用注意事项:
1、请勿将模组放置于强对流的空气环境中;
2、请勿将模组长时间放置于高浓度的有机气体中,否则容易导致传感器零点漂移;
3、请勿将模组放置于超量程的空气环境中,否则会导致传感器过载而失效;
产品特点:
Ø物联网功能:可连接我司服务器来实现手机和电脑远程监控、报警提醒和报警值设置等;
Ø支持HJ212协议,用户可以自行链接对应平台
Ø无线通信:支持2G、4G无线通信,数据上传
Ø现场标定:产品可以现场进行标定,无需返厂标定
Ø稳定算法:带数据处理算法,持续且稳定,CCEP认证
Ø工业级的EMC模组,应对严酷的现场环境干扰;
ØLED显示屏:可外接LED显示屏,显示清晰,结构简单,便于安装,抗干扰能力强
Ø进口传感器,使用寿命长,灵敏度高,一致性好,具有线性输出
Ø自带温湿度补偿算法,精准监测温湿度变化
Ø数字化、智能化、模块化/高精度、高灵敏度、高分辨率、高稳定性
责任编辑:lq
