今日头条
Raychem瑞侃RNF-150热缩管可用来作为护套和捆带电线电缆,以建立超轻型电子线束,尤其是在规定要求低剖面、耐磨性能和灵活性的领域。Raychem瑞侃RNF-150热缩管也可用来作为电气连接和电线电缆终端、电线电缆标识和零部件包装的绝缘层和应力应变消除。
产品事实
2:1收缩率;
比大多数通用型聚烯烃管壁薄约40%;
高阻燃性能;
在50℃下暴露于多种化学品和溶剂后,具备优秀的物理和电气性能指标°C[122]°F](但不建议与酮直接接触使用);
用来作为一次绝缘子的建议最高温度:135°C[275]°[传真];
满足RoHS;
深圳市立维创展科技作为Raychem瑞侃的经销商,提供Raychem瑞侃热缩管、电缆线缆、防波套、模缩套、压接头、多芯电缆导线、焊锡环,一直致力于现货库存和迅速交付方向而努力,并具备国内外优势渠道、价格优势,欢迎咨询。
详情了解Raychem瑞侃热缩管请点击:http://www.leadwaytk.com/public/brand/33.html
或联系Raychem瑞侃的工程师:QQ:1912856821 0755-83035176
| 原始内径(最小值) (mm) | 收缩后内径(最大值) (mm) | 热缩管易燃性 | 封装方法 | 工组温度范围 (°C) | |
RNF-150-1/4-0-1.25IN |
6.35 mm | 3.18 mm | 高阻燃性, 高阻燃性 | 零件 | -55 – 150 °C |
RNF-150-1/4-0-1IN-T.031 |
6.35 mm | 3.2 mm | 高阻燃性, 高阻燃性 | 零件 | -55 – 150 °C |
RNF-150-1/2-0-27MM |
12.7 mm | 6.4 mm | 阻燃 | Box | -55 – 155 °C |
RNF-150-1/2-0-45MM |
12.7 mm | 6.35 mm | 高阻燃性, 高阻燃性 | 零件 | -55 – 150 °C |
RNF-150-3/16-0-3IN |
4.8 mm | 2.4 mm | 阻燃 | Box | -55 – 155 °C |
RNF-150-3/8-0-22MM |
9.5 mm | 4.8 mm | 阻燃 | Box | -55 – 155 °C |
| RNF-150-3/8-0-27MM | 9.53 mm | 4.75 mm | 高阻燃性, 高阻燃性 | 零件 | -55 – 150 °C |
