电瓶修复技术:关于锂电充电的明细说明
今日头条
1153人已加入
锂电池后期是在恒压状态下充电电流持续小下来的,充电电流大必然引起脉冲过充(瞬间电压大于4.2V)现象,当然如果不影响电池寿命或者影响电池寿命很小几乎可以忽略不记(要看电池的性能)偶支持脉冲充电。
如果充电电池严格按照不允许脉冲过充来设计,那么恒压充电无疑是最好最快的,所以怎么样充电关键还是取决与电池性能。
恒流阶段看脉冲充电和用脉冲充电的平均电流对电池线性恒流充电时谁对电池寿命影响大,恒压阶段时,脉冲充电引起的电压过冲对电池寿命影响多大,是不是可以忽略不记。
其实恒压阶段脉冲宽度越小对电池的影响越小,那是不是可以选择先恒压,再脉冲的混合方式对电池充电(当然用脉冲时,脉冲宽度已经小到对电池影响不大)。既保证寿命,又缩短充电时间。
对电池充电时,是不是该有个电池充电寿命参数。比如大于95%的寿命都是可以接受的,那么设计时可以适当牺牲一寿命来缩短充电时间。另外冲饱容量也该有个参数,比如冲到95%就可以算电池充满。
至于这几个参数具体多少寿命,电池充满程度,充电时间,三者之间应该有个最佳的折中。
fqj
