全自动口罩呼吸阻力测试仪简介
今日头条
1195人已加入
全自动口罩呼吸阻力测试仪
Breathing Resistance tester
【适用范围】:用于测定呼吸器和口罩类防护用品在规定条件下的吸气阻力和呼气阻力。适用于国家劳动防护用品检验机构、口罩生产厂家对普通口罩、防尘口罩、医用口罩、防雾霾口罩产品进行的相关检测和检验,可用于生产企业、科研单位及第三方检测机构对KP和KN类防颗粒呼吸器及相关产品进行检测。
【符合标准】:
EN149 / 8.9
【仪器特性】:
1、 仪器采用智能灵动彩屏控制,全自动测量模式,自动测量吸气和呼气,数据统计打印。
2、 采用自洁净气源过滤装置,全称静音模式,无需外置空压机或者气泵。
3、 采用高精度的数字流量传感器测量,有极小的始动流量。
4、 微压计传感器量程、零点外部连续可调,阻尼可调、无机械可动部分,精度高。
5、 全自动测量模式,无须手动调节流量计,数据重现性高。
6、 采用标准头模,口罩样品密封防漏气固定方式,测试便捷。
【技术参数】:
1、显示器:7.0英寸真彩触摸显示屏,中文菜单操作
2、量程:0-200 L/min,重复性0.5%
3、压力量程:0-1500Pa,精度0.25%
4、通气量:30L/min 95L/min 160L/min(可根据需要设定)及
呼吸模拟器呼吸频率: 25次/min,呼吸模拟气量: 2.0L /stroke(冲程);
5、头模位置:5种方位可调(朝前、左躺、右躺、朝上、朝下)
6、最大值,最小值,平均值等自动统计,打印
7、吸风量调节:气流反馈动态调节,速率稳定,无过冲
8、数据存储:≤1000组
9、电源:AC 230V 50Hz
责任编辑:tzh
