独家爆料皮革摩擦色牢度测试仪
今日头条
1193人已加入
皮革摩擦色牢度测试仪,试验机  简介
该仪器用于皮革表面摩擦牢度的测试,通过确定皮革表面或涂层的“掉色”程度和羊毛毡的沾色程度来评估颜色的转移情况。试验时,以干燥或湿润的白色羊毛毡,包于摩擦表面,然后往复摩擦夹在试验台上的试片。有干、湿两种测试方式。
测试标准
ISO 11640
QB/T 2882(法A)
QB/T 2537
GB/T 3903.31
GB/T 20991-7.3
测试原理
摩擦头(含或不含外加砝码)上的方形羊毛毡对摩擦平台上的皮革(拉伸或不拉伸)进行往复摩擦,一定次数后对羊毛毡进行沾色灰卡比对,测试皮革进行掉色灰卡比对,评出等级。
仪器由以下几部分组成:
附加砝码:依据各标准要求,附加砝码为500g。
摩擦锤:依据各标准要求,摩擦锤为500g。
摩擦台:试验时承载试样。
电源开关
延伸螺旋旋钮:通过旋转螺旋旋钮使摩擦台面积变大,从而使固定在摩擦台上的试样变形。
计时器:设置并显示摩擦次数。
开始暂停按键
仪器技术参数
仪器尺寸:282mm*460mm*470mm(L*D*H)
测试平台尺寸:150mm*100mm(L*W),长度方向zui大可延伸25%
测试面积15*15mm
试样变形程度:max25%
附加砝码重量:500g
摩擦锤重量:500g
材质:不锈钢
往复行程:35mm
运动速度:40±2r/min
测试标准
ISO 11640
QB/T 2882(法A)
QB/T 2537
GB/T 3903.31
GB/T 20991-7.3
评价
在GB/T 6151规定的人工光源或来自北面的日光下,对比试验后和未经试验的部分。
用相应几何定级的灰色样卡进行定级(即对颜色迁移用“沾色程度”,损伤用“颜色变化”)。
如果评定在两个定级之间。取较低的定级,即,较差的情况。
如果重复试验的定级不同,取两者之间较低的定级作为试验结果。
责任编辑:lq
