你确定了解皮革耐挠测试仪性能吗?
今日头条
1194人已加入
中文名
皮革耐折度测试仪
用途
测试箱包类皮革件的耐折牢度测试
执行标准
QB/T 2001、QB/T 1618
固定夹
用来固定试样,位置可调
编辑
本机适用于测试箱包类皮革(带)件的耐折牢度测试。
原理:
编辑
将皮革粒面向外,沿着一个已知直径的圆棒进行弯曲,使皮革弯曲所施的力应是最小的,只需使皮革与圆棒接触即可,然后观察皮革粒面是否产生裂纹。
依据标准:
编辑
本仪器引用标准:QB/T 2001、QB/T 1618。
技术参数:
编辑
固定夹:
用来固定试样,位置可调。
HD重革撕裂仪
测试棒:
圆柱体,长32mm,号码及对应圆直径如下:
号码 圆直径(mm)
1 61.67±0.03
2 35.00±0.03
3 23.57±0.03
4 17.22±0.03
5 13.18±0.03
6 10.38±0.03
7 8.33±0.03
8 6.76±0.03
9 30±0.03
滚筒:
圆柱体,圆直径25mm,长32mm,滚筒安装在一个可以旋转的手柄上,到轴心的距离可以调节。滚筒的旋转轴与测试棒的轴心为同一轴心。
操作规范:
试样准备:
1、取样,沿背脊线方向,切取150mm×25mm的矩形试样。
2、空气调节,在温度(10~35)℃,湿度68%的环境中放置48小时。
试验步骤:
1、测量试样中点的厚度。
2、安装测试棒:开始时应使用直径最大的一号,然后顺次使用直径较小的。
3、将试样固定在固定夹上,调节固定夹位置,使试样的粒面与测试棒接触,固定固定夹。
4、调整滚筒位置,使滚筒与试样粒面相接触,固定滚筒。
5、在5秒内,将手柄旋转180°,使滚筒在试样粒面上滚过,并使试样围绕测试棒而弯曲。
6、观察试样弯曲部分是否产生裂纹。
注意事项:
本仪器尽量不要在下列场合下使用:
1 、在振动、摇摆的场合。
2、日光直射的地方。
3、高温、多尘、潮湿的地方。
4、供给本机的交流电应接地良好,确保使用安全。
5、严禁使用强溶剂(如:苯、硝基类油)清洗机彀。
6、机内不得注入水和杂物,以防电气组件损坏和触电。
7、仪器显示器内的拆装及调试只能由国家计量部核准的单位和本公司负责,其他人不得擅自拆修。
操作规范:
试样准备:
试验步骤:
1、测量试样中点的厚度。
6、观察试样弯曲部分是否产生裂纹。
注意事项:
本仪器尽量不要在下列场合下使用:
1 、在振动、摇摆的场合。
2、日光直射的地方。
3、高温、多尘、潮湿的地方。
鞋面皮革耐折测试仪 - 6组皮革耐折试验机-12组皮革耐折试验机
皮革耐挠性试验机 弯折测试机 皮革耐折测试仪 布料耐曲折试验机
责任编辑:lq
