定制款皮革水汽渗透测试仪上海徽涛自动化
今日头条
1191人已加入
皮革水汽渗透测试仪简介
此实验的目的是测试皮革样品透过水汽的能力。
2.符合标准
皮革水汽渗透测试仪
UNI EN 13515
EN ISO 20344: 6.6
IUP 15
BS 3144
Method 24
SLP 25
DIN 53333
ISO 17699
DIN 53 429
METODO - 309 WI 009
3.技术参数
功率:300W
工位:6
计时器:记录测试时间
风扇速度:1400r/min
试样转台:75r/min
重量:45kg
尺寸:350x570x450mm
4.空气噪音
噪声强度不超过70分贝,采用消音保护。
5.功能器件
-测试瓶夹具
-通风风扇
-控制面板
6.控制面板
控制面板有开关机功能和测试时间设置和记录功能。
-空气开关(漏电保护器)
-开始键
-停止键
-复位键
-计时器
7.规范和安全指南
为了保护操作者和仪器的安全,在操作仪器之前,操作者必须按照正确的指示,此仪器并不危险,因为电机速度慢,也没有急停的点。
当仪器工作的时候,不要用手去接触试样支撑系统,应该遵循安全规范。
注意:
-在进行仪器维护期间,断开电源,在清理过程中注意异常。
-修理仪器请找专业人士。
-不要使用该仪器做任何其他实验。
电气设备:
仪器的运转部分被放置在保护罩内避免任何直接接触,电器控制板只能在关闭仪器的时候打开。
确保仪器接地。
运动部分:
遵照操作运动部分没有危险。
在仪器运行过程中,不要接触风扇和测试瓶支撑座。
8.运输说明
仪器设计是稳定的,在运输过程中要小心把仪器装入合适的纸箱。
考虑到仪器的重量,必要时使用升降机,至少承重50kg.
仪器在没有包装时进行搬动,要特别小心:
-避免猛烈撞击可能会导致仪器机械和电子部分损坏。
9.仪器安装指南
-在使用仪器之前,将仪器接地。
-确保所有的控制板在良好的条件下运行。
-确保仪器放置在一个稳定的支撑的地方防止掉落。
10.操作指南
遵照下面的指示进行操作:
试样
试样杯应该根据方法IUP/3进行准备,圆形的,直径为30mm.
为了避免机械的变化,建议使用皮革裁样器进行取样。
把试样放在杯子和盖子之间。
安装试样
测试方法
连接仪器到220V单相50Hz的电路中,并把断路器按钮推上去,让仪器接地有一个完整的漏电保护。
如上述所述方法固定试样。
打开实验开关。
设置实验时间,测试结果是相同而均匀的,不会因为操作者不同而有所差别。
操作者可以选择时间尺度。
在试验结束时,定时器将自动定位于预设时间,以保证完美的重复性。
按开始键进行实验。
原理
(1.该仪器有6个独立的测试站,测试站位于一个旋转的台子上,每个站有一个样品夹。夹具内有硅胶干燥剂,测试样品被置于夹具夹口处,并用螺旋盖固定。先对每个夹具称重,称重包括硅胶干燥剂和测试样品。称重后,将夹具置于旋转装置内并固定好。
2.经过7到8个小时后,每个夹具再次称重,然后用得到的结果测量渗透性。在通常情况下,整个测试过程要在20℃和65%相对湿度的环境下进行。同时通过计时器记录测试的时间。)
结果
结果通过下列方法计算:
t=测试时间,单位h;
m=试样在测试前后增加的重量,单位mg;
p=透水汽性,单位mg/cm2.
d2表示瓶口的直径,单位mm
p=(7639*m)/(d2*t)。
11.仪器保养
注:在对仪器进行任何保养之前断开电源。
操作方法:
棕色部分应定期清理以避免生锈。
螺纹部分应定期润滑。
清除粉末。
12.可能的问题
计时器不计时:接近脉冲计数器可能停止使用:更换。
漏电保护器开关关掉:可能电机故障:致电技术支持。
任何其他问题,请及时联系供货商。
13.仪器停止运行指南
没有特别要注意的问题:与仪器使用时候的准备相反。
在仪器上贴上“仪器不使用”的标签。
14.拆除
仪器不包括任何危险物品:拆除的时候,遵照城市对固体材料的规定。
责任编辑:lq
