安科瑞智能照明控制系统的解决方案说明
今日头条
1193人已加入
01产品概述
Acrel-BUS智能照明控制系统,是基于KNX总线技术设计的控制系统。KNX总线技术起源于欧洲,是在EIB、Batibus和EHS这三种住宅和楼宇的总线控制技术上发展起来的,其中EIB(European Installation Bus,欧洲安装总线)是该总技术的主体。
Acrel-BUS智能照明控制系统采用标准的2×2×0.8 EIB BUS总线(即KNX总线)作为总线线缆,将所有的智能照明控制模块连接到一起并组成一套完整的控制系统,即可实现照明灯具的远程集中控制,又可实现就近控制功能。该系统理论更大连接控制模块数量达58000多个。安科瑞智能照明控制产品种类齐全,方案完善。用户可通过控制面板、人体感应、照度感应、微波感应、上位机系统、触摸屏、手机、平板端等多种控制终端实现灵活多样的智能化控制,特别适合于各类智能小区、医院、学校、酒店,以及体育场所、机场、隧道、车站等大型公建项目的照明系统。
02应用场所
智能办公楼;智能家居;智能酒店;智能车站地铁;智能机场;智能桥梁隧道;智能医院;智能学校;智能商场;智能体育场馆;智能展览场馆;智能小区。
03系统架构
Acrel-BUS智能照明控制系统中,所有的设备都是通过总线线缆(2×2×0.8四芯屏蔽线)相互连接在一起。需安装在配电箱内的模块主要有总线电源、开关驱动器、调光驱动器、IP网关、耦合器、干接点输入模块、定时模块等。这些模块使用35mm标准导轨安装。需安装在控制现场的模块主要有传感器、面板和触摸屏。其中传感器作为自动控制感应模块,嵌入式安装在走道内。面板和触摸屏等手动控制设备,可嵌墙安装在房间、值班室等控制现场。
对于小型且布局简单的项目,可选用10寸中控屏,它直接通过总线线缆和系统连接,无需IP网关转换协议,设置简单且成本较低;对于中大型的项目,可通过IP网关接出的网线连接到计算机上,并通过计算机上安装的控制软件,实现终端远程控制。我司自主研发的ASL1000-K智能照明监控软件,站在用户的角度,给予用户一些灵活可配置的操作,例如对回路名称自主修改,场景自主定义,定时时间自主编辑等等,让用户使用更智能方便。通过外接的路由器发送无线信号,还可以在手机平板等移动端实现远程控制。
04系统功能
4.1 手动控制:通过在受控区域安装智能面板或者触摸屏,对受控回路负载实现开/关或亮度的调节的控制方式。
4.2 自动控制:根据安装在受控区域的不同传感器(如微波传感器、人体移动传感器等)所检测到的外部坏境的变化,自动发出相应的控制信号,实现对受控回路负载的自动控制。
4.3 场景控制:根据不同场景的控制需求,系统可预先设定多种场景控制模式并进行自由切换。
4.4 定时控制:系统按照预设的运行时间完成灯光的自动控制,确保在非正常工作时间内的能源消耗更小。
4.5 中央控制:系统对所有受控区域内的负载可集中控制,并可实时监控所有受控回路的开/关状态。这种控制方式使得照明控制更加方便快捷,省时省力。
4.6 系统联动:智能照明控制系统还可以与物业管理系统、楼宇自控系统、安防及消防系统联动。
06产品应用方案
6.1 开关驱动器
功能说明
ASL100-Sx/16系列开关驱动器对各强电回路进行开关控制,负载可以为容性、阻性或者感性。同时还具有时间功能、预设功能、场景功能、阈值功能。ASL100-SxI/16系列开关驱动器除以上功能外,同时具备电流检测功能,可通过阈值设置判断回路是否故障。
功能说明
对回路进行开关控制,并输出0-10V调光信号对具有0-10V调光接口的灯具进行调光。
6.3 可控硅调光器
对回路进行开关控制并输出Triac调光信号对具有Triac调光接口的灯具进行调光。
6.4  窗帘驱动器
窗帘驱动器作为执行单元,其作用是对窗帘电机进行直接控制。窗帘驱动器有手动操作和自动控制两种工作模式。其主要功能有:窗帘控制、时间功能、手动控制、状态查询、步进控制、场景控制等。
6.5  二合一传感器
该产品可用于感受外界信号、物理条件(如光、红外),并将感应的信息传递给其它装置(如调光器、开关驱动器),同时实现功能。产品主要用于照明系统中与亮度有关的场合,或者监控是否有人移动的场合,然后根据监测到的信息执行相关动作。
6.6  总线电源
电源模块为总线供电,耦合总线信号,并且监测KNX/EIB系统的电流。另外本系列的电源还提供一个30V的辅助直流电压,为其他的外设(如触摸屏幕、IP网关等)提供直流电源。
6.7  智能面板
用于接受按键触动信号,可通过区分短按与长按,以及结合不同参数配置实现开关、调光、场景、窗帘控制、调温、报警等功能。
6.8  输入模块
干(湿)接点作为一个二进制输入模块,当检测到有外部信号输入时,配合驱动器可以和消防系统实现联动控制。干(湿)接点输入模块通过外部输入的信号和(或)模块上的按键可实现开关控制、调光控制、窗帘控制、数值发送、场景切换、顺序发送、计数、多重操作等诸多功能。
08系统优势
系统可通过手机、触摸屏、电脑对现场的灯光、空调及窗帘等进行远程集中控制,使得控制更加方便智能,用户体验更完美。系统中控制模块均工作在 直流30V安全电压下,用户操作更加安全。系统在实施过程中,尽量充分结合自然光及人员的活动规律来自动控制灯光,可更大限度地减少能源消耗,达到很好的节能效果。系统采用分布式KNX总线结构,搭建简单灵活,系统内各模块互不影响,可独立工作,系统可靠性更高。
多种控制方式可供选择,如本地控制、自动感应控制、定时控制、 场景控制和集中控制等,控制方式更灵活。系统的自动控制、远程集中控制等功能,在实现自动化的同时,大量减少了值班人员的管理费用,提高了管理水平和工作效率。升级系统内控制模块或更改系统功能时,无需增加连接线,不需关闭整个系统,只需更改设备参数即可实现,维护方便,操作简单。
系统可与消防系统联动,在出现消防报警时,强制打开应急回路,方便人员疏散,从而降低了人员伤亡的风险,提高了建筑的安全性。用户可自主修改,中控软件中回路名称、场景等文字说明。
fqj
