什么是WAN
物理安全隔离
1人已加入
什么是WAN
术语名称:WAN
术语解释:广域网,指覆盖主要城市中心或整个国家的网络,例如GPRS、CDMA和GSM等。
WAN(Wide Area Network)-广域网,是目前对网络的一个划分,网络划分最常见的是按网络的作用范围和计算机之间互联的距离划分,有广域网、局域网和城域网三种类型。
  广域网WAN(Wide Area Network)也叫远程网RCN(Remote Computer Network),它的作用范围最大,一般可以从几十公里至几万公里。一个国家或国际间建立的网络都是广域网。在广域网内,用于通信的传输装置和传输介质可由电信部门提供。目前,世界上最大的信息网络Internet已经覆盖了包括我国在内的180多个国家和地区,连接了数万个网络,终端用户已达数千万.并且以每月15%的速度增长。
  WAN是覆盖地理范围相对较广的数据通信网络,它常利用公共载波提供条件进行传输。Internet就是一个巨大的广域网。通常在路由器中会有一个WAN端口,也指接入Internet等相对更广的数据通信网络的端口。
  一.广域网接口
  (1)RJ-45端口
   利用RJ-45端口也可以建立广域网与局域网之间的VLAN(虚拟局域网),以及建立与远程网络或Internet的连接。如果使用路由器为不同VLAN提供路由时,可以直接利用双绞线连接至不同的VLAN端口。但要注意这里的RJ-45端口所连接的网络一般不是10Base-T,而是100Mbps快速以太网以上。如果必须通过光纤连接至远程网络,或连接的是其他类型的端口时,则需要借助于收发转发器才能实现彼此之间的连接。如图所示为快速以太网(Fast Ethernet)端口。
  (2)AUI端口
   AUI端口是用于与粗同轴电缆连接的网络接口,其实AUI端口也被常用于与广域网的连接,但是这种接口类型在广域网应用得比较少。在Cisco2600系列路由器上,提供了AUI与RJ-45两个广域网连接端口,用户可以根据自己的需要选择适当的类型,如图所示。
  (3)高速同步串口
   在路由器的广域网连接中,应用最多的端口还要算"高速同步串口"(SERIAL)了,这种端口主要是用于连接目前应用非常广泛的DDN、帧中继(Frame Relay)、X.25、PSTN(模拟电话线路)等网络连接模式。在企业网之间有时也通过DDN或X.25等广域网连接技术进行专线连接。这种同步端口一般要求速率非常高,因为一般来说通过这种端口所连接的网络的两端都要求实时同步。如图所示为高速同步串口。
  (4)异步串口
   异步串口(ASYNC)主要是应用于Modem或Modem池的连接,用于实现远程计算机通过公用电话网拨入网络。这种异步端口相对于上面介绍的同步端口来说在速率上要求宽松许多,因为它并不要求网络的两端保持实时同步,只要求能连续即可。所以我们在上网时所看到的并不一定就是网站上实时的内容,但这并不重要,因为毕竟这种延时是非常小的,重要的是在浏览网页时能够保持网页正常的下载。如图所示为异步串口。
  (5)ISDN BRI端口
   ISDNBRI端口用于ISDN线路通过路由器实现与Internet或其他远程网络的连接,可实现128Kbps的通信速率。ISDN有两种速率连接端口,一种是ISDN BRI(基本速率接口),另一种是ISDN PRI(基群速率接口),ISDN BRI端口是采用RJ-45标准,与ISDNNT1的连接使用RJ-45-to-RJ-45直通线。如图所示为ISDN BRI端口。[1]
  二.广域网连接类型
  (1)租用线路(Leased Lines ):一般是专用点对点线路,用于流量较为固定以及距离较近的场合,成本较高;
  (2)电路交换( Circuit Switched ):按照需求建立连接并允许专用这些连接直至它们被释放这样一个过程,例如电话网络;
  (3)分组交换/包交换 (Packet-Switched Virtual Circuit) :共享线路。使用分组交换方式连接广域网,需要建立虚电路
  (4)宽带访问(Broadband Access): ADSL和Cable。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • WAN
