简要分析支持CAN FD的一个温度采集模块
随着CAN FD应用的越来越广泛,PCAN也在不断的进行着更新换代。今天给大家介绍的是支持CAN FD的一个温度采集模块,PEAK已经将MU-Thermocouple1 CAN升级成了MU-Thermocouple1 CAN FD,且原来的温度采集模块MU-Thermocouple1 CAN已不再出售。
1.产品简介
MU-Thermocouple1 CAN FD,热电偶测量模块可实现采集、预处理热电偶测量数据并通过CAN FD传输。具有 8 路温度测量连接通道,根据不同的产品版本,可选用不同的温度范围(T、K、J)的型号。温度的获取可使用摄氏,华氏,或开尔文并使用独立刻度和误差设置。所测量的数据由CAN FD或传统CAN传输。
数据处理、消息传输和 LED 指示可由免费的Windows软件Thermocouple FD Configuration配置。计算机上创建的配置通过CAN总线传输到MU-Thermocouple1 CAN FD设备内,并以一个独立的CAN节点运行。多个Thermocouple FD Configuration设备可通过一条CAN总线独立配置。
2.技术规格
8个微型插座用于热电偶类型J、K、和T(根据订货时的装配)
4个电气隔离测量模块,每个模块带2个相同类型的热电偶插座
测量范围:
J: -210 至 +1121 °C
K: -200 至 +1370 °C
T: -200 至 +400 °C
测量精度: 0.2 % 或 1K
参考传感器精度:常规±0.5 K、最大±1.0 K( +25 °C 环境温度下)
温度数据分辨率:1/16 °C
高速CAN连接 (ISO 11898-2) 用于数据传输和配置
符合 CAN 2.0 A/B 和 FD规范
CAN FD数据段(最大64字节)波特率:25 kbit/s 至 10 Mbit/s
CAN 波特率:25 kbit/s 至 1 Mbit/s
NXP TJA1044GT CAN 收发器
电气隔离达到500 V
多个LED用于显示通道及供电
经由Windows软件Thermocouple FD Configuration进行配置
铝合金外壳带有安装法兰或者可选DIN导轨安装
供电电压8 -30 V
超宽工作温度范围:-40 至 85 °C
3. 使用要求
对于供电:
12V直流电源 (8至30v也适用),通过配套的连接器连接。
对于配置(通过CAN):
一台电脑,系统为Windows 10,8.1(32或64位)
配置软件Thermocouple FD Configuration
需要一个PCANUSB或者同类的PCAN卡
PCAN卡与温度模块已实现CAN连接。(CAN总线两端并联120欧的终端电阻)
4.引脚连接和LED状态
4.1 电源供电插座
温度模块工作电源是直流12V,范围可在8-30V,连接插座(Phoenix Contact MC1 ,5/2-STF-3,81)的正负极可参看模块面板标识。
4.2 CAN接口 (FD)
一路高速CAN接口基于ISO 11898-2的DB9类型,引脚分配符合CiA 303-1标准。在外部连接CAN总线时CANH与CANL终端皆需并联120欧的终端电阻。对于特殊应用,可以激活内部电阻。
总线
图1.引脚分布图
4.3 热电偶插座
热电偶连接端子是2个引脚的Mini连接头,基于DIN EN 50212。插座依照 IEC 60584-1标准的颜色显示使用的热电偶类型。由于热电偶连接器上的针脚大小不同,因此可以确保反向极性保护。如下是热电偶插座端口示意图:
MU-Thermocouple1 CAN FD热电偶测量模块支持如下类型的热电偶:
总线
注意:如果连接错误的热电偶类型会导致测试错误。
4.4 LED状态
该设备的八个热电偶以及电源皆具有LED状态指示灯。
总线
列出的热电偶 LED 指示与交付时预配置相对应。该Thermocouple FD Configuration软件可用于重新配置热电偶的LED状态。
责任编辑:lq6
