工业排污水浮标式AD叶绿素水质在线监测您了解多少?
今日头条
1153人已加入
工业排污水浮标式AD叶绿素水质在线监测
我国目前大部分地区的水环境监测主要是以化学化为主。即人工定期(或不定期)的现场采样、化验、水质分析。这样工作量大且具有随机性,不能反映整个水量水质的变化过程,因而不能做到为水环境评价和环境治理的可靠依据。
由于我国经济发展过程中出现越来越多的水环境污染问题,近年来已充分重视和加强对环境污染的治理。为了配合这项工作,改进水环境监测手段和方法已显得尤为重要。
深圳市云传物联技术有限公司在充分调研、考察、征询客户意见等基础上,研制开发了集自动化、即时化、智能化于一体的经济实用的水质量无线监测系统。该系统可以对排污口污水的PH值、DO、温度、电导和排污流量进行实时监控,通过GPRS/CDMA无线终端将数据传送到监控中心和环境管理部门,工作人员可以在监控中心或办公室进行远程监测,随时得到即时数据报告,实现远端无人值守。
产品简介
随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行更密集的布点,以满足污染溯源、水质预警、河长考核等大数据应用需求。常规水质自动监测站占地面积大、基建投入高,难以适应环境监测新形势下的应用需求。为此,云传物联技术有限公司结合多年水质在线监测仪器研发和集成经验开发了微型水质自动监测系统。该系统采用预集成户外监测机柜,占地面积小于1平方米,综合智能微型监测传感器、自动控制、计算机应用和通讯网络等技术;可充分适应管理需求,采用低成本网格化布点、高频监测手段,配备一套严密的数据质量控制体系;满足流域水质评价、污染溯源、水质预警、河(湖)长考核等大数据监测需求。
AN-WMSM型微型水质监测站主要针对当前在环保、水利或水务等应用场景中对高密度、低成本和高频次等要求应运而生的新型水质在线监测产品。
监测要素
可同时配备少量监测因子,根据实际使用进行选配组合。
常规九参数:五参数(pH、电导率、溶解氧、浊度、温度)、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮。
营养盐:硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐、硅酸盐等。
有机物:化学需氧量、挥发酚、水中油等。
无机阴离子:硫酸盐、氯化物、氟化物、硫化物等。
其他:叶绿素、蓝绿藻、重金属(分光光度法)、流速、流量、水位等。
产品构成
微型水质在线自动监测站由采水单元、预处理及配水单元、分析单元、数据采集与传输单元、控制单元、辅助单元等组成,可选配质控单元、远程监控平台。
典型应用
湖泊水质在线监测和预警;
水源地水质监测和预警;
水产养殖区水质评价;
富营养化状况监测和调查;
藻类和浮游生物量估算及其分布调查。
工业排污水浮标式AD叶绿素水质在线监测
湖泊水库水质在线监测系统,用于实时监测湖泊水库水质变化状况。融合了环境检测、集成和预警等技术,采用一体化集成联动运行方式,加强了水质污染事故的预防和污染排放的监管能力。通过数据联网上传,完成湖泊水库水质网络的建设,形成湖泊水库水质信息网络,分析区域内水质动态趋势,可有效加强区域管理,为污染动态研究及湖泊水库污染治理
后期维护:
1)检查:检查传感器头部是否有脏污和微生物附着,外壳及传感器表面是否受到损坏,线缆是否正常,测试数据是否正常,易耗品是否有损坏。
2)清洗:用自来水清洗传感器的外表面,如果仍有碎屑残留,用湿润的软布进行擦拭,对于一些顽固的污垢,可以在自来水中加入一些家用洗涤液来清洗。
3)校准:对传感器进行单点或两点校准。根据所对应传感器选择合适的标准溶液
责任编辑:lq
