苹果iOS15的156个新功能及优化
前言
一年一度的尝鲜派春晚。
——WWDC21 终于落下帷幕了。
全新的 iOS/iPadOS/watchOS/macOS.
都统统如约而至。
我们这些尝鲜派们的狂欢派对再次开始了。
接下来等待我们的就是三个月与测试版共成长的日子。
你准备好了吗?
回到固件上来,不少朋友说这次「说更了吧,像没更,说没更吧,又更了」。
说的对,也不对。
诚然外观变化不如上一个版本那样大。
但细节之处讲起来却是长篇累牍的。
针对隐私保护、数字遗产保护、安全网页浏览,空间音频的改动也是颇具创新。
此外实况文本、视频通话中的人像模式、「与您分享」功能看起来虽然不新鲜,但用起来却非常新颖。
所以不管外界如何评价。
这,的确是给尝鲜派们的一份大礼。
而至于更详细的本次更新内容。
欢迎大家继续往下看:
测试背景
•测试机型:iPhone 12•测试版本:iOS 15.0 Beta 1•对比系统:iOS 14.7 Beta 2•版本号:(19A5261w)•版本类型:开发者测试版
改进
新增
1、流畅度提升。(玄学警告)
2、基带情况:1.80.00 -> 2.03.01.(升级了)
新功能一览
3、新增了一些新的 Memoji.
4、新增了「实况文本」功能,可以在图片、相机、备忘录中直接复制文字、或直接翻译,体验非常不错。
5、新增了地图中的更多细节,比如建筑物模型和导航时的桥梁,以及增加了 AR 实景地图导航的功能和公交地铁的到站提醒功能。(但前面三个功能国内都用不了……)
6、新增了 AirPods Pro 对普通立体声音频转化为空间音频音频的功能,很强!
7、新增了 FaceTime 的一大堆功能,包括视频通话时的人像模式(微信也可以用),此外还有通话时的空间音频、创建链接、共享屏幕等功能。
8、新增了 Private Relay 功能,可以通过苹果的服务器把用户隐私过滤,从而降低被反追踪和截取隐私的可能性,但国内用不了这项功能。
9、新增了 iCloud 遗产联系人功能,可以在家庭组里指定一个人作为你 iCloud 遗产的接收人。(但最后一张图的文字应该是生成错误了)
10、新增了邮箱保护功能,在注册账号,又需要邮箱收验证码的情形下,可以生成一个独立的虚拟邮箱来收取它,防止因为邮箱一致的原因被跨站跟踪。(但现在版本亲测无法开启)
11、新增了 Safari 的标签组功能,可以用来给已打开的网页归到一组稍后再打开,也可以把一件事所需的几个网站打包,点一下即可全部打开,此外还改变了设计,网址栏在底部,增加了滑动手势的切换功能,和扩展功能(不过目前还没有能用的扩展)。
12、新增应用活动记录功能,可以显示 7 天内应用的运行记录。
13、新增了更多原生应用对小组件的支持,比如查找、游戏中心、App Store 今日推荐、睡眠、邮件等。
14、新增了天气中的气温热力图显示,此外也重新设计了动画和界面。
15、新增了「与您共享」功能,别人通过 iMessage 分享给你的音频、照片、播客时,你的应用内的「与您共享」专区就会显示该内容。
16、新增了钱包对门禁卡、车库、酒店、身份证的支持,但是似乎需要使用专门的设备,并没有看到有写入 NFC 卡片的功能。
17、新增了专注功能,可以理解为增强版的勿扰模式,可以设定开启后隐藏哪些应用、开启后哪些应用、哪些人可以发送通知、以及何时自动开启等等。
18、新增健康中的趋势功能,可以以折线图显示数据的变化趋势,以及分享功能(但现在版本亲测无法开启)。
19、新增了 AirPods 播报通知功能,以前只能播报短信,现在任何通知都可以播报了。
20、新增了 Siri 设备端识别声音功能,一些操作也可以在离线情况下使用。(但现在版本亲测无法开启离线 Siri)
新增了通知的摘要功能,可以按定时显示打包好的通知摘要。此外设计也有了改变,应用图标变大,更易识别通知是哪个应用发出的,iMessage 也会以头像作为应用图标显示。
21、新增了对 Spotlight 富搜索的功能,现在可以直接在搜索中找到图片或电影、名人的信息(但国内似乎只能搜图片)。
22、新增了照片回忆对 Apple Music 的支持,此外重新设计了下,增加了回忆风格滤镜的选择,可以通过滑动改变回忆滤镜及音乐。
系统界面内的变化
23、调整了 CarPlay 界面,变得浓眉大眼,标识字号很大,路线改为深绿色,已驶过的线路墨绿色,看上去整体风格更加沉稳。(尝鲜派 @-792- 提供)
24、调整了个人热点在状态栏的颜色,由蓝色改为绿色。(尝鲜派 @林仝tt 提供)
25、新增了时钟小组件的刻度。(尝鲜派 @WandaMaximoff 提供)
26、新增了关机时「关机后位置可见」的文字提示。
27、新增了移动光标时的放大镜,这属于回归了。(尝鲜派 @蒋小友 提供)
28、新增了全新的欢迎界面。(尝鲜派 @孙宇呐 提供)
29、新增了专注模式的提示图标,在时间右边。
30、新增了「来自相机的文本」菜单,可以快捷从相机获取文本,对于采集证件或者输入单号之类的场景来说十分方便。
31、调整了「时间选取器」,最初的拨轮设计回归了。
32、调整了「列表」界面,现在两侧均有收窄,统一为了此前备忘录中的风格,此前是撑满全屏的,但并非所有列表都有这种改变。
33、调整了「键盘」界面,现在会将首个候选词突出出来。
34、调整了「锁屏」界面,可以显示勿扰模式的状态,同时可以长按快捷关闭或切换其他专注模式。
35、调整了一些图标,比如 HomePod、AirPods、iPhone 的小图标,现在通话和电池小组件都以新图标展示。(尝鲜派 @王小宏同学 提供)
36、调整了「控制中心」内的勿扰模式和屏幕镜像按钮位置和大小,相当于互换了一下。
设置内的新变化
37、调整了「设置 - Apple ID - 姓名、电话号码、电子邮件」,移除了「隐藏邮件地址」。
38、调整了「设置 - Apple ID - 密码与安全性」的设置选项,将恢复协助和恢复密钥合并到「账号恢复」中,并新增了「遗产联系人」。
39、新增了「设置 - Apple ID」中的容量,以前不显示在这里,现在可以快捷预览容量。
40、新增了「设置 - Apple ID - iCloud」的「专用转接代理」和「隐藏邮件地址」选项,也就是说这个选项从「设置 - Apple ID - 姓名、电话号码、电子邮件」移动过来了。
41、调整了「设置 - Siri 与搜索」中的图标,新图标更亮了一点。
42、新增了「设置 - 蓝牙」里 AirPods 设置中的保修信息显示,以及去掉了空间音频的关闭按钮。
43、调整了「设置 - 蜂窝网络」中的设置顺序、把 SIM 卡应用程序、网络选择和蜂窝选项(4G/5G 切换)等提到首界面了。
44、新增了「设置 - 通知」内定时推送摘要的选项,此外还新增了 Siri 分组,并将「Siri 信息播报」更名为了「播报通知」。
45、调整了「设置 - 勿扰模式」的名称,改为「专注」,另外内部设置也有了大幅改变。
46、新增了「设置 - 通用 - NFC」选项,但实测还是不能添加自己的门禁卡片。
47、新增了「设置 - 通用 - 键盘」中地区方言的选项,目前支持粤语和上海话。(尝鲜派 @木楊憨憨 提供)
48、调整了「设置 - 语言与地区」的设置选项,去掉了「首选语言顺序」。
49、调整了「设置 - 描述文件和 VPN」的设置选项,将二者合二为一,且增加了学校或公司账户的登陆功能。
50、新增了「设置 - 辅助功能」语音控制对中国几个地区的支持。(尝鲜派 @kanayanschina 提供)
51、调整了「设置 - 辅助功能」的设置选项,去掉了「放大器」,默认作为一个 App 显示在桌面。
52、新增了「设置 - 辅助功能 - App 单独设置」,可以单独设置每个应用的字体大小、样式、屏幕对比度等等。
53、新增了新的壁纸。
54、新增了「设置 - 隐私」中「附近交互」和「专注」选项,一个用来显示超宽频功能的使用情况,另一个用来设置哪些应用可以获取你的专注模式。
55、新增了「设置 - 邮件」中的「隐私保护」选项,移除了「载入远程图片」的开关。
56、新增了「设置 - 备忘录」中的「自动转换为标签」。
57、新增了「设置 - 信息 - 与您共享」的设置,可以选择哪些软件可以显示朋友的分享。
58、新增了「设置 - Safari 浏览器」中的「扩展、隐藏 IP 地址」和一个没有汉化的,意思是自动隐藏网址栏的菜单,其中扩展按钮点完了会跳到 App Store 中 Safari 拓展中,希望日后有有用的插件出现。
59、新增了「设置 - 天气」的设置选项,此前是没有的,现在可以在里面选择摄氏度还是华氏度。
60、调整了「设置 - 地图」中的设置选项,把「开车」改为了「驾车」。
61、新增了「设置 - 地图」中的设置选项,增加了 HFP 相关功能,移除了对导航音量的设置。
62、调整了「设置 - 快捷指令」中的「允许不受信任的快捷指令」,改为了「私人共享」,并且打开这个开关不再需要密码,此外增加了一些高级选项,目前都没汉化。
63、调整了「设置 - 照片」中的设置选项,移除了「上传至我的照片流」、将「蜂窝数据」改名为「无线数据」。
64、新增了「设置 - 相机」中「实况文本」的开关。
通知内的新变化
65、新增了全新的设计,应用图标变大,更易识别通知是哪个应用发出的,iMessage 也会以头像作为应用图标显示。66、新增了通知选项中「静音一小时」的功能。(尝鲜派 @童記 提供)
67、新增了通知的摘要功能,可以按定时显示打包好的通知摘要。
钱包内的新变化
68、调整了添加卡片界面的样式,交通卡处可以添加其他国家与地区的卡片,并以国家与地区为分类归纳。
69、新增了钱包对门禁卡、车库、酒店、身份证的支持,但是似乎需要使用专门的设备,并没有看到有写入 NFC 卡片的功能。
音乐内的新变化
70、新增了空间化立体声,可以将普通立体声的音源转化为空间音频,同时增加了当大幅度扭头时,大约十秒,音乐会慢慢移到新的头位置的正中间的功能。(尝鲜派 @林仝tt 提供)
71、新增了「与您共享」专区,别人通过 iMessage 分享给你,会在这里显示。
地图内的新变化
72、新增了地图中的更多细节,比如建筑物模型和导航时的桥梁,以及增加了 AR 实景地图导航的功能和公交地铁的到站提醒功能。(但前面三个功能国内都用不了……)
73、新增了四种地图的显示模式,分别为「探索」、「驾车」、「公共交通」和「卫星」。
74、调整了地图的配色,和列表及按钮的界面设计。
75、调整了导航时的菜单设计,移除了音频和详细信息选项。
76、新增了导航完毕后对路线的打分。
Safari 浏览器内的新变化
77、新增了浏览器背景的设置选项。(尝鲜派 @童記 提供)
78、调整了浏览网页的界面设计,将网址栏移至底部,并将菜单按钮放在了网址栏中。
79、调整了标签切换页的界面设计,现在是网格视图了。
80、新增了浏览器的语音搜索按钮,可以快捷进行语音搜索。
81、新增了手势,可以通过下拉刷新页面,以及通过左右滑动网址栏,来切换网页、或通过捏合手指快捷进入标签预览页。(尝鲜派 @范鹏宇 提供)
82、新增了 Private Relay 功能,可以通过苹果的服务器把用户隐私过滤,从而降低被反追踪和截取隐私的可能性,但国内用不了这项功能。
83、新增了 Safari 的标签组功能,可以用来给已打开的网页归到一组稍后再打开,也可以把一件事所需的几个网站打包,点一下即可全部打开,此外还改变了设计,网址栏在底部,增加了滑动手势的切换功能,和扩展功能(不过目前还没有能用的扩展)。
84、新增了 Safari 的扩展插件功能,扩展按钮点完了会跳到 App Store 中 Safari 拓展中,希望日后有有用的插件出现。
FaceTime 内的新变化
85、新增了 SharePlay 功能,可以在 FaceTime 时和对方共享音频、视频、屏幕画面,达到一起观看的目的,但目前版本似乎并未开放。
86、新增了「创建链接」功能,可以将 FaceTime 通话共享给非 iOS 用户或网页用户。
87、调整了主界面,采用了新的列表,增加了「创建链接」按钮、放大了「创建 FaceTime 通话」按钮。
88、调整了拨号界面,增大了视频显示面积,拨号菜单和其他控制选项使用小横幅和小按钮显示。
89、新增了网格视图,群聊时画面均分。
90、新增了麦克风隔音功能,可以把周围的声音过滤掉,突出您的声音。
91、新增了通话时的人像模式以及人像模式按钮,以及快捷调节音频输出、和发短信的按钮,此外详情页还增加了拷贝链接、布局调整、和加入时静音的开关。
92、调整了通话时查看我方摄像头画面的手势,从双击改为了单击,并将画面变小了。
93、新增了拨号接通前摄像头开启状态的提示。
App Store 内的新变化
94、新增了横幅广告中的下载按钮。
95、调整了账户里的选项,移除了「Game Center」菜单。
快捷指令内的新变化
96、新增了自动化中的声音识别,可以以声音为触发条件,并新增了「专注」,移除了此前的「勿扰模式」。
97、新增了全新的新建快捷指令界面,操作分类以文字显示、并将 App 单独列出为选项。
98、调整了操作列表样式和应用展示方式。
99、新增了对操作的预览,如果该操作是通话或播客、音乐等,会在相关操作处显示预览。
100、新增了「设置 - 获取设备的详细信息」操作,可以获取设备名称、主机名、系统版本等信息。
101、调整了「家庭」中的操作分类方式,现在操作是以家庭名称为分类的。
102、新增了「Watch」中的多个操作,包括获取当前表盘、设定抬腕时唤醒等操作。
103、新增了多个脚本操作,包括「分屏显示 App」、「Set Focus」、「获取屏幕上内容」、「查找窗口」,此外还调整了一些图标和顺序。
104、调整了「通过扩展共享」的选项,改名为「用 App 分享」,内容是一样的。
天气内的新变化
105、调整了天气应用的图标,小太阳和之前方向相反了。(尝鲜派 @Curly-Kevin 提供)
106、新增了新的动画和天气信息界面,并对湿度等加入了评价。
107、调整了城市列表的展示方式,更改了搜索栏样式。
108、增加了温度地图热力图,可以看到气温的分布情况。
照片内的新变化
109、新增了对照片更多信息的查看,比如相机镜头、快门速度等、此外图片来源也有显示、即便是截图现在也增加了地理位置。
110、调整了「照片 - 回忆」中的卡片大小,现在更大了。
111、调整了「照片 - 回忆」中的操作按钮,现在直接在回忆卡片上即可进行设置或加心。
112、新增了新的回忆编辑器,现在可以使用 Apple Music 作为背景音乐,并且可以以格子形式查看素材、并用滤镜来改变视频感情基调。
113、新增了搜索中的「时刻」分类,并排到了第一位。
114、调整了图片库选项的菜单样式。
相机内的新变化
115、新增了「实况文本」功能,可以在取景器界面点击文本识别,并在图片上直接复制为文字。
信息内的新变化
116、新增了对照片、视频的叠放功能,多张图片也不会刷屏了。
117、新增了「与您共享」功能,别人通过 iMessage 分享给你的音频、照片、播客时,你的应用内的「与您共享」专区就会显示该内容。
118、新增了快捷拨打 FaceTime 的按钮。
119、调整了短信界面联系人信息的展示方式,直接点击名称就自动展开,移除了此前的「通话、FaceTime、信息」菜单。
120、调整了相机图标,去掉了那个对焦点。
备忘录内的新变化
121、增加了标签功能,类似于微博的话题,使用 # 加上标签名即可方便地通过搜索功能归类。
家庭内的新变化
122、调整了家庭设置中成员的展示方式,由大头像改为了小列表。
123、增加了对「风扇」速度的调节设置,虽然上面已经有一个了。
其他新变化
124、新增了放大器中使用前置摄像头的功能,但移除了人体检测功能。
125、新增了听觉中的背景音,可以播放溪流等白噪音声音。
其他设备
AirPods
126、新增了类似 AirTag 的查找网络,可以在不联网的情况下根据路过的陌生 iOS 设备辅助查找定位,同时增加了「遗落提醒」。
127、新增了 AirPods 播报通知功能,以前只能播报短信,现在任何通知都可以播报了。
iPad
128、增加了在多任务切换界面直接分屏的功能。
129、增加了个分屏模式切换按钮,长按即可改变分屏模式。
130、增加了应用多窗口的功能,一些软件,比如 Pages、Numbers 可以同时开几个窗口使用,只是切换只能点击上面的三个点,很麻烦。
131、增加了分屏侧窗口模式,可以把支持分屏的应用放在侧面显示,需要的时候再拉回来。
132、增加了新的快捷键。
133、增加了对桌面小组件的支持。
134、增加了应用资源库。
135、调整了连接键盘后的输入框,现在不再挡屏幕,而是悬浮起来了。
136、增加了低电量模式的开关。(尝鲜派 @遥远的理想乡SSS 提供)
137、增加了未适配 iPad 的软件跟随系统方向旋转的功能。(尝鲜派 @罗老师的肉鸡 提供)
138、增加了用笔敲击右下角可以快捷进行笔记的功能,同时敲击左侧可以快捷截屏,这个快捷手势也可以在设置中修改。
139、调整了 Safari 的设计,标签切换按钮更大了。
Bugs
140、出现了美团众包闪退的问题。(尝鲜派 @炫彩网络互动科技有限公司 提供)
141、出现了 2TB iCloud 用户无法升级 iCloud+ 的问题。(尝鲜派 @DoomDamn 提供)
142、出现了 iPad 优酷 HD 闪退的问题。(尝鲜派 @朱棋钢 提供)
143、出现了墨墨背单词无限闪退的问题。(尝鲜派 @桐总最棒 提供)
144、出现了添加闹钟制定时间上下滑动时没声音,得打开系统触感反馈才有声音的问题。(尝鲜派 @苦瓜望月 提供)
145、出现了 SmartBatteryCase 在电池小组件中不显示图标的问题。(尝鲜派 @多重耐药君 提供)
146、出现了企业级应用无法使用的问题。(尝鲜派 @土人屮 提供)
147、出现了辅助触控小圆点截屏时会一起截进来的问题。
148、出现了翻译应用在翻译太长的段落后,翻译结果无法滑动查看,需要先按左下的全屏按钮再退出之后才能滑动的问题。(尝鲜派 @玻色因 提供)
149、出现了无法拨通 iOS 15 用户之间 FaceTime 的问题。
150、出现了部分设备锁屏键迟滞的问题。(主要是非全面屏设备)
151、出现了携程旅行应用闪退的问题。(尝鲜派 @我吃着恬恬的糖糖 提供)
152、出现了掌上生活应用闪退的问题。(尝鲜派 @明天不想加班 提供)
153、出现了微信朋友圈无法发送视频的问题。(尝鲜派 @喝水只买怡宝 提供)
154、出现了美团骑车扫码时会闪退的问题。(尝鲜派 @西北14K 提供)
155、出现了 CarPlay QQ 音乐中不能显示歌词的问题。(尝鲜派 @V赵孟 提供)
156、出现了资源库图标可以无限添加到主屏幕的问题。(来自 @Siri 捷径)
电池续航
电池续航方面。
我们此次依然使用 Geekbench 4 对本版本进行续航测试。
同时拉取了 iOS 14 最近的三个测试版和最近三个正式版的数据作为对比。
测试设备是一部电池最大容量为 100% 的 iPhone 12.
测试共两次,单次 3 个小时,累计 6 小时。
采用的是 GB4 中 Partial Discharge 的续航测试方案。
正式版对照组:
测试版本:iOS 14.5 正式版 → iOS 14.6 正式版 → iOS 15.0 Beta 1
剩余电量:66% → 65% → 60%
跑分:4361 → 4396 → 3991.
测试版对照组:
测试版本:iOS 14.7 Beta 1 → iOS 14.7 Beta 2 → iOS 15.0 Beta 1
剩余电量:61% → 63% → 60%
跑分:3925 → 4065 → 3991
测试结果分析:
1、和 iOS 14 开发者测试版续航基本一致。
2、相比 iOS 14 正式版续航大幅下降。
测试结论:
作为 iOS 15 的首个测试版,续航控制的不错,如果你是 iOS 14 测试版用户,升级后续航不会有啥区别,如果你是正式版想尝鲜,可能会感受到续航有下降的表现,但也不要太紧张,这就是测试版正常水平。
同时考虑到误差、具体使用情况及心理因素。
此测试结果不代表最后实际体验,仅供参考(心理安慰)。
原文标题:iOS 15.0 Beta 1 发布,156 条改动大汇总!
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
