光端机的类型及典型物理接口有哪几种?
光端机,就是将多个E1 (种中继线路的数据传输标准,通常速率为2.048 Mps此标准为中国和欧洲采用)信号变成光信号并传输的设备。根据传输E1端口数量的多少,光端机可分下列3类。
(1) PDH光端机:准同步数字系列光端机是 以超大规模集成电路构成的120路光电合一传输 设备,一般是成对应用的,也叫点到点应用, 容量一般为4E1、8E1、16E1, 适用于小容量交换机组网、用户环路网、移动通信(基站)、专网、DDN网等。其主要特点是:采用超大规模集成芯片,具有功耗低、可靠性高的特点;提供E1的远端环回测试功能,维护方便;具有完备的告警功能,可显示本地端和远端告警,告警信息(包括掉电告警)可通过网关上报到远端;采用收发一体光器件,工作性能稳定可靠;整机单板设计体积小巧,使用方便。
(2) SDH光端机:同步数字系列(Synchronous Digital Hierarchy, SDH)光端机的容量较大,一般是16E1到4032E1。
(3) SPDH光端机: SPDH光端机介于 PDH和SDH之间。SPDH是带有SDH (同步数字系列)特点的PDH传输机制(基于PDH的码速调整原理,同时又尽可能采用SDH中一部分组网技术)。
从接口来看,光端机又可分为视频光端机、音频光端机、数据光端机、以太网光端机、开关量光端机、电话光端机;按用途,可分为用于电信上传输信号(也有压缩的视频)的压缩光端机,以及用于监控和广播电视行业的非压缩的视频光端机等。
光端机的典型物理接口如下。
(1)BNC接口: BNC接口是指同轴电缆接口,用于75Ω同轴电缆的连接,提供收(Rx)、发(TX)两个通道,它用于非平衡信号的连接。
(2)光纤接口:光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口,通常有sc、sT、FC等几种 类型,它们是由日本NTT公司开发的,其中FC是Ferrule Connector的缩写,其外部加强方式采用金属套,紧固方式为螺丝扣;ST接口通常用于10Base-F;Sc接口通常用于100Base-FX。
(3) RJ-45接口: RJ-45接口是以太网最为常用的接口,指的是由IEC (60) 603-7标准化、使用由国际性的接插件标准定义的8个位置(8针)的模块化插孔或者插头。
(4) RS-232 接口:即RS-232-C接口(又称为EIA RS-232-C), 是目前最常用的一种串行通信接口。它是1970年由美国电子工业协会(EIA) 联合贝尔实验室、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通信的标准,该标准规定采用一个 25引脚的DB25连接器(目前多用DB9),对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。
(5) RJ-11接口: RJ-11 接口就是我们平时所说的电话线接口,是用于西部电子公司开发的接插件的通用名称。其外形定义为6针的连接器件,原名为WExW,这里的x表示“活性”的触点或者打线针。例如,WE6W有全部6针,编号1到6; WE4W只使用4针,最外面的2针(1和6)不用;WE2W只使用中间2针(即电话线接口用)。
安防视频监控系统用的就是视频光端机,可传输视频、音频、开关量、以太网电话等信号。其本质是光电转换传输设备,放在光缆的两端,一收一发,故名光端机。从广义上讲,基于光纤网络用于传输信号的光电转换设备都可以称为光端机。
责任编辑:lq6
